юрий белый, Усли про Н-образные, то в оригинале ничего нет. Делают reginz.ru. |
Вложений: 1 Всем доброго времени суток!помогите узнать номер прокладки в акпп ZF4HP22.bmw 320i Е30 М20В20 1990гв.Стрелкой указана прокладка гидроплиты!!Буду очень благодарен за помощь.если кому надо есть небольшой фотоотчет по разбору акпп))) |
подшипники на генератор , на 34-ом кузове , один в один жигулевские! подшипники на генератор , на 34-ом кузове , один в один жигулевские! |
Фильтр грубой очистки, что надевается на бензонасос на е36 легко заменяется жигулевским, только немного на огне насадную трубку нагреть и налезает как родная. Бэмэвэшный фильтр стоит 8$, а жигулевский 0.8$. выгода налицо. |
здрасте народ !!!!!!!!! посоветуйте на е36 кузов м40 движка ченить подходит??? :help: очен интерисует регулятор холостого хода!!!!!!:shock: |
рхх на МЧО 2-хконтактный, обычно моеться и начинает хорошо работать,только мыть надо баченком вверх,нежелательно чтоб туда что-то попало! бу на разборе 500-1000р - тоже мыть и будет кайф!только сопротивление нужно проверить до того как мыть - посмотреть жива ли обмотка! |
авто таких на разбор!!!! а можно:help:про промывку поподробнее!! |
staford318i, покупаем карбклинерн-он же очиститель карбюратора и вымываем все там внутри дочиста. сначала можно ВД-40 размочить потом мыть! После полной очистки высушить и поставить на местоbeer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:41. |
