Описание темы:сдох
Комфортный доступ е71
Старый 03.07.2012, 17:22 #1
По умолчанию Комфортный доступ е71
Перестал работать на обоих ключах.
Машину просто так не заводит просит вставить ключ, но если вставить ключ, врубить зажигание, и тут же достать ключ, заводится без ключа и через некоторое время все равно напишет, что нет ключа.
Так же с открыванием закрыванием дверей, только с кнопки.
куда копать?
3s-ge вне форума
Старый 05.07.2012, 04:24 #2
Нет идей?
3s-ge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 21:22 #3
Аватар для UAauto
Авто: X5 E70 3.0d 10/2007
Было похожее на Е70. Сделал заново согласование блоков доступа (CAS) и двигателя (DME). Вылечилось. Вообще электрик у официалов говорил что блок CAS особенно у первых 70-71 самое больное место.
UAauto вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо UAauto за это сообщение:
3s-ge (07.07.2012)
Старый 07.07.2012, 06:45 #4
Сообщение от UAauto Посмотреть сообщение
Ок, попробую, отпишусь по результату.
Старый 15.07.2012, 11:48 #5
Не хочет согласовывать.
Пишет
operation due to EWS version not available
Старый 17.07.2012, 19:52 #6
Сказал спасибо: 23
Сообщение от 3s-ge Посмотреть сообщение
Пишет
Ошибки по комфортному доступу какие вообще висят? вообще похоже что вся система комфортного доступа не работает, блок управления смотрел? он сзади справа где преды стоит.
Последний раз редактировалось SAN9; 17.07.2012 в 19:53.
F01 комфортный доступ Beso Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 02.01.2017 12:54
BMW X5 E70 - комфортный доступ ingvarr Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 27.09.2013 08:37
Комфортный доступ BMW e61 не работает ceromanc Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 13.07.2013 01:00
Не работает комфортный доступ на Е65 zevar Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 29.03.2013 16:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
