Компрессия Е34 М50В25
Старый 17.04.2010, 15:50 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
По умолчанию Компрессия Е34 М50В25
Замерял компрессию, во всех цилиндрах 17,5 - 18. Замерял разными манометрами. По моему должно быть меньше. Кто что может сказать по этому поводу?!
Последний раз редактировалось bezdelinic; 17.04.2010 в 15:55.
bezdelinic вне форума
Старый 17.04.2010, 16:04 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Много. Должно быть 12-13. Думаю в цилиндрах лишнее масло.
Старый 17.04.2010, 18:29 #3
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
почитал на форумах и тоже пришел к такому выводу.спасибо!
Что теперь делать???как от этого можно избавиться???
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 18:52 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Каков расход масла?, если большой, то для начала проверьте систему вентиляции картерных газов, далее замените маслосьёмные колпачки и в последнюю очередь поршневые кольца.
Старый 17.04.2010, 18:56 #5
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Расход масла не большой, если бы вы еще сказали где этот клапан вентиляции имаслосъемные колпачки)))не силен я еще в своей ласточке.
Старый 17.04.2010, 19:09 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клапан вентиляции картерных газов находится под впускным коллектором-поищите в теме сделай сам-там все есть как его проверять, снимать,чистить!маслосъемные колпачки находятся внутри двигателя,точнее в его "голове"-стоят на клапанах и снимают излишки масла с их направляющих для того чтобы масло не попадало в камеру сгорания!
Старый 17.04.2010, 19:09 #7
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Ну и забейте на эту тему. Дв-ль работает, и слава богу.
Старый 17.04.2010, 19:41 #8
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
ну так это больше чем положено почти на треть
Старый 18.04.2010, 20:06 #9
Авто: ГАЗ М20А
Показания компрессометра сильно зависят от того в чьих руках он находится. Если расход масла меньше 1л/1000км, и показания по цилиндрам не отличаются, то забей.
Старый 18.04.2010, 20:11 #10
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
А зачем копресию мерял, что то не устраивало в работе двигателя
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
