-   -   Компрессия Е34 М50В25 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kompressiya-e34-m50v25-6135/)
bezdelinic 17.04.2010 15:50
Замерял компрессию, во всех цилиндрах 17,5 - 18. Замерял разными манометрами. По моему должно быть меньше. Кто что может сказать по этому поводу?!
A.B.C 17.04.2010 16:04
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 46902)
Много. Должно быть 12-13. Думаю в цилиндрах лишнее масло.
bezdelinic 17.04.2010 18:29
Сообщение от A.B.C (Сообщение 46906)
почитал на форумах и тоже пришел к такому выводу.спасибо!
Что теперь делать???как от этого можно избавиться???
A.B.C 17.04.2010 18:52
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 46921)
Каков расход масла?, если большой, то для начала проверьте систему вентиляции картерных газов, далее замените маслосьёмные колпачки и в последнюю очередь поршневые кольца.
bezdelinic 17.04.2010 18:56
Сообщение от A.B.C (Сообщение 46922)
Расход масла не большой, если бы вы еще сказали где этот клапан вентиляции имаслосъемные колпачки)))не силен я еще в своей ласточке.
FuchS 17.04.2010 19:09
клапан вентиляции картерных газов находится под впускным коллектором-поищите в теме сделай сам-там все есть как его проверять, снимать,чистить!маслосъемные колпачки находятся внутри двигателя,точнее в его "голове"-стоят на клапанах и снимают излишки масла с их направляющих для того чтобы масло не попадало в камеру сгорания!
A.B.C 17.04.2010 19:09
Сообщение от bezdelinic (Сообщение 46923)
Ну и забейте на эту тему. Дв-ль работает, и слава богу.
bezdelinic 17.04.2010 19:41
ну так это больше чем положено почти на треть
mike880 18.04.2010 20:06
Показания компрессометра сильно зависят от того в чьих руках он находится. Если расход масла меньше 1л/1000км, и показания по цилиндрам не отличаются, то забей.
S.T.A.L.K.E.R 161 18.04.2010 20:11
А зачем копресию мерял, что то не устраивало в работе двигателя:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
