КОНЦЕВИКИ дверей X5 !!!!! (принцип работы)
Старый 23.04.2011, 19:17 #1
Сказал спасибо: 7
Спасибо теоретикам
NUFLIN,
вова 1951, -говорим про двери(концевики),а не внутреннюю кнопку центрального замка.Смысл работы одинаковый,только принцип разный.
Брысь@ вне форума
Старый 23.04.2011, 20:11 #2
Аватар для AleksVM
Авто: 528
CAN адаптер не хотелось бы использовать так как нужен только концевик водительской двери для black bug , я так понял там индукционные датчики в замке как на E46 , разобрал блок там на входе elmos 10028a , datasheet не нашел , до понедельника поморочусь может что придумаю , ну на худой конец отдельно микрик сделаю ,просто не хотелось колхоз !!!!!!!!
AleksVM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 20:33 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Брысь@,
•Контакт двери
Для распознавания статуса двери (открыта или закрыта) один из выключателей фиксирует положение защелки.
Старый 29.04.2011, 03:41 #4
Сказал спасибо: 7
вова 1951, Внимательнее по кури WDS !
Для топ-стартера - протягиваешь два провода в водительскую дверь,подключаешь к 3 и 4 проводам разьема модуля,выбираешь схему управления замками отрицательным импульсом и будет все работать без кан-адаптера.Можно и авто-запуск поставить!
Кан-адаптер не нужен!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
