Кончина акпп е32
Старый 29.07.2011, 13:48 #1
Авто: BMW 730il
По умолчанию Кончина акпп е32
Ребят кто сталкивался с проблемой Getriebeprogramm[X3](Кончина АКПП, сбой в блоке управления коробкой).заезжал на диагностику выдает ошибку "Контроль скорости", советуют прочистить мозги. Что вы посоветуете??? Заранее спасибо!!!
РомаМ60 вне форума
Старый 29.07.2011, 15:31 #2
Авто: ГАЗ М20А
Всё что угодно, начиная от сдохшего датчика в коробке или слетевшего с него разъёма.
Старый 29.07.2011, 18:31 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Мозги маловероятно, какая у тебя АКПП стоит? Судя по ошибке не работает один из датчиков контроля скорости которые стоят на валах.
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2011, 19:49 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Какая программа на Е32? И куда она слететь может? По годам использования такого аппарата уже надо думать о кончине АКПП. А по расшифровке этого самого кода можно предположить (первоначально) на что ругается сканер - это предвестник ремонта или замены АКПП. При чем эти ошибки напрямую связаны с механической проблемой, а не с электрической неисправностью в АКПП.
Старый 29.07.2011, 19:57 #5
Авто: ГАЗ М20А
Из злектрических неисправностей блока управления помню только пропадание питания блока клапанов, выпадала релюха из печати от старости
Старый 29.07.2011, 20:03 #6
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Нет электрических неисправностей в АКПП е32. Там есть только механические. (кроме отгнивания контактов, конечно)
Старый 29.07.2011, 20:09 #7
Авто: ГАЗ М20А
Да ладно, это первые были чистая гидромеханика с одним клапаном, потом довесили блок. Однако блоки не дохли, кроме того варианта что я написал
Старый 29.07.2011, 20:15 #8
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Потому и говорю что знаю. Автомобиль на свалку - а гидроблок с соленоидами живет. Электроника АКПП е32 - это надежно. Чаще проблема, да и не только - в самой АКПП.
Старый 29.07.2011, 20:29 #9
Авто: ГАЗ М20А
Посадки шайбочек калброваных в гидроблоке раздалбывает со временем, подглючивать начинает из-за утечек, а вобще 4НР-22/24 очень надёжная и удачная коробка
Старый 29.07.2011, 20:33 #10
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Для русского Вани только Т34 надежен.
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
акпп 4L30E GM (e36m43) федот Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.12.2010 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
