Кончина акпп е32 Ребят кто сталкивался с проблемой Getriebeprogramm[X3](Кончина АКПП, сбой в блоке управления коробкой).заезжал на диагностику выдает ошибку "Контроль скорости", советуют прочистить мозги. Что вы посоветуете??? Заранее спасибо!!!:help: |
Всё что угодно, начиная от сдохшего датчика в коробке или слетевшего с него разъёма. |
Мозги маловероятно, какая у тебя АКПП стоит? Судя по ошибке не работает один из датчиков контроля скорости которые стоят на валах. |
Какая программа на Е32? И куда она слететь может? По годам использования такого аппарата уже надо думать о кончине АКПП. А по расшифровке этого самого кода можно предположить (первоначально) на что ругается сканер - это предвестник ремонта или замены АКПП. При чем эти ошибки напрямую связаны с механической проблемой, а не с электрической неисправностью в АКПП. |
Из злектрических неисправностей блока управления помню только пропадание питания блока клапанов, выпадала релюха из печати от старости |
Нет электрических неисправностей в АКПП е32. Там есть только механические. (кроме отгнивания контактов, конечно) |
Да ладно, это первые были чистая гидромеханика с одним клапаном, потом довесили блок. Однако блоки не дохли, кроме того варианта что я написал |
Потому и говорю что знаю. Автомобиль на свалку - а гидроблок с соленоидами живет. Электроника АКПП е32 - это надежно. Чаще проблема, да и не только - в самой АКПП.:wave: |
Посадки шайбочек калброваных в гидроблоке раздалбывает со временем, подглючивать начинает из-за утечек, а вобще 4НР-22/24 очень надёжная и удачная коробка |
Для русского Вани только Т34 надежен.:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:06. |
