| | #3 |
| Новичок Регистрация: 20.05.2014
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.
__________________ |
| | #5 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: E39 535 | Вспомнил... На холодную похожее происходит, но не уверен что тоже самое. Бывает не до конца заводится. Стартер крутит-зажигание прошло. Но оборотов нет и глохнет. Раза со второго - третьего заводится, при этом издается такой звук, типо как железячка щелкает...а далее все норм |
| | #7 | |
Сказал спасибо: 22
дошло , что не кондей, он вспомнил | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 22
[quote=БУКА;330165]Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.[/QUOTE] ну дак писали ![]() бензонасос , давление в топливной в норме? проверь же заглох, заводится иногда на 2-3 -и есть симптомы (если и вязать с кондеем , бензина надо чуть побольше) |
| | #9 | |
[quote=raffall;330206] Цитата:
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| а кондей так и не завелся | Анатолий777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 29.05.2010 09:53 |
