| | #11 |
| Абориген Регистрация: 14.07.2009
Откуда: Серебряные Пруды Авто: Compot уехал =) | Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.
__________________ |
| | #12 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.02.2011
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Включение компрессора кондиционера чувствительно только на слабых машина (60-100 л.с.) даже я на своей 520 со 150 л.с. не ощущаю разницы в езде с и без кондиционера.
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | А я на 3,0i ощущаю....Конечно, не такую как ТС, просто при обгоне надо газу больше давать, но при тихое езде в одном ряду этого не заметно...=))
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| | #14 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.06.2012
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
| | #15 | |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
забавно, про пи таком крутящем моменте почти насрать на компрессор кондея... я не ощущаю приезде вобще.... тоже 3л м54 тлько на холостых когда включается муфта обороты чуть падают и обратно возвращаются.. и все | |
| | #16 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.03.2014
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Исправный компрессор при работе забирает ну максимум до 15-20лс, если вы это замечаете на автомобилях с более чем 100-150лс то ваш двигатель потерял мощность. Для многих я думаю будет сюрпризом что на динамостенде ваш 10и летний авто без кап ремонтов и грамотного обслуживания не выдаст и 2/3 заводской мощности. Это конечно круто думать что у вас v8 и 250лс, но когда вас с места обгоняет приора стоит задуматься:)
| | #17 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.12.2010
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 55 сообщениях
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 20.05.2014
Откуда: Москва Авто: E39 535 | Вспомнил... На холодную похожее происходит, но не уверен что тоже самое. Бывает не до конца заводится. Стартер крутит-зажигание прошло. Но оборотов нет и глохнет. Раза со второго - третьего заводится, при этом издается такой звук, типо как железячка щелкает...а далее все норм |
| | #20 |
Сказал спасибо: 22
[quote=БУКА;330165]Диагностику бы сделать если есть где. А так я бы для начала покапал бы систему подачи и регулировку рабочей смеси.[/QUOTE] ну дак писали ![]() бензонасос , давление в топливной в норме? проверь же заглох, заводится иногда на 2-3 -и есть симптомы (если и вязать с кондеем , бензина надо чуть побольше) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW F20 Ошибка привода. Полная мощность привода больше не доступна. Следуйте на СТОА. | vantager | Ремонт и эксплуатация BMW | 98 | 06.05.2019 21:06 |
| а кондей так и не завелся | Анатолий777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 19 | 29.05.2010 09:53 |
