конденсат в двигателе в БМВ х5 Е53 М54
Старый 22.11.2016, 16:22 #1
Авто: BMW X5 2003г.
По умолчанию конденсат в двигателе в БМВ х5 Е53 М54
Столкнулся с такой проблемой.С приходом минусовой температуры обильное образования водяного конденсата под клапанной крышкой.Образуется белая-желтая эмульсия на клапанной крышке и под ней,соответственно обмерзают трубки КВКГ.И как следствия клапан замерз и засосало масло с поддона. Прокладку клапанной крышкой не пробило как прежде.Уровень масла увеличился,слил,масло с эмульсией.Проверил КВКГ, трубки, все в норме. Не могу понять причину обильного образования конденсата.
Последний раз редактировалось Булат Вахитов; 22.11.2016 в 16:25.
Булат Вахитов вне форума
Старый 22.11.2016, 18:15 #2
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
Сообщение от Булат Вахитов Посмотреть сообщение
Это как это???
Когда последний раз КВКГ менялся. А эмульсия это мелочи, надо двигатель как следует прогревать.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2016, 18:55 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
............................Не могу понять причину обильного образования конденсата.
Говномасло.
Старый 24.11.2016, 11:02 #4
Авто: BMW X5 2003г.
КВКГ менял 2 года назад,а масло засосало думаю потому что повалил белый дымаган из выхлопных.А на счет прогрева в точку.До работы 5 км видимо не успевает мотор прогреться. Масло залито Fuchs TITAN SUPERSYN 5W40 от официалов.
Булат Вахитов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 12:55 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
1.КВКГ тут вообще не при делах.Это воспалённый мозг его суёт во все дырки.
2.Это не масло засосало потому,что дым пошёл,а дым пошёл потому,что масло попало в камеру сгорания.
3.То,что масло от официалов вообще ни о чём не говорит.Я 6 лет катаюсь на машине,пробеги 1,5-2 км в одну сторону и ещё ни разу не видел никакой гадости на крышке и в системе вентиляции.
Старый 24.11.2016, 14:12 #6
Эмульсия в двигателе это не правильная работа КВКГ, из него не стекает масло в поддон.
motor777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 14:46 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от motor777 Посмотреть сообщение
Это чушь полнейшая.
Старый 24.11.2016, 14:59 #8
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
Еще раз повторяю, эмульсия это следствие плохого прогрева ДВС. Эмульсия это по сути конденсат, который испаряется кода ДВС работает в нормальном тепловом режиме. А поездка до работы в 5 км. ни как этому не способствует.
Старый 24.11.2016, 18:12 #9
Аватар для nelidov
Авто: х5
Значит нужно больше прогревать и дальше катать
nelidov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 19:30 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
Если это только конденсат, то откуда уровень увеличился и эмульсия в масле?
inpa на заведенном двигателе venomone Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 03.01.2013 16:24
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:16
Проверка давления масла в двигателе Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
