Описание темы:Объем хладагента
Кондиционер
Старый 09.08.2012, 11:12 #1
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
hohol-s, что значит "если аккуратно" Что там можно повредить, на что обратить внимание?
алехандер вне форума
Старый 09.08.2012, 15:02 #2
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
акуратно, значит не убить новый подшипник
а вот тебе ссылочка по теме:
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
алехандер (09.08.2012)
Старый 14.08.2012, 18:27 #3
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
hohol-s, теперь я понял что такое аккуратно Запрессовывал новый подшипник трёхногим съёмником через полимерное кольцо с внутренним и внешнин диаметром как у подшипника. Результат-новый подшипник устряпал Буду покупать новый и попробую впрессовать трубкой по наружней части чтоб на внутреннюю не давило. Больше мыслей пока нет. Кстати шкив на вал компрессора у меня от руки оделся-так и должно быть или как,кто знает?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 21:35 #4
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Осенило.Шкив то вращается постоянно,а шум появляется только при включении в работу муфты.Значит подшипник в шкиве живой.Завтра скину ремень-проверю.Если мои догадки верны то подскажите-меняется ли подшипник муфты (передняя стенка ведь на болтах) и надо ли для этого фреон из системы удалять?Может кто сталкивался?
Старый 16.08.2012, 14:31 #5
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
так и есть-подшипник живой Буду пока ездить так-осень скоро,кондер не требуется почти. Потом наверно придётся компрессор покупать,если никаких дельных мыслей по его ремонту не посоветуете.
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
КОНДИЦИОНЕР!!! ROMIO-FOX Ремонт и эксплуатация BMW 43 27.08.2011 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
