-   -   КОНДИЦИОНЕР (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kondicioner-20698/)
Евгений530i 07.08.2012 16:00
КОНДИЦИОНЕР
машина е 34 печка behr. ситуация следующая поменял саблю теперь когда включаешь зажигание мотор печки потихоньку крутится хотя регулятор оборотов на нуле. кондиционер работает если регулятор оборотов повернут примерно на треть если больше то выключается и в салон идет тепло. когда на всю включаешь дует не сильно хотя обороты моторчика очень высокие разбирал полностью печку промывал и продувал фильтр солона новый. может есть у кого какие соображения???
Djekson 07.08.2012 17:28
А что было до замены сабли, что стоит климат или кондер, показывает ли правильно температуру за бортом?
Евгений530i 08.08.2012 02:33
за бортом вечная мерзлота или +78 это от моего настроения зависит:biggrin: вроде климат панель управления выглядит следующим образом круглые колеса находящиеся в горизонтальной плоскости на них нанесены цифры указывающие температуру
Djekson 08.08.2012 12:28
Для начала нужно разобраться с температурой за бортом, потому как если стоит климат, блок сравнивает показания наружной температуры и дает команды на работы климата (вт.ч и кондиционера). Посмотреть обрыв датчика температуры в переднем бампере, или заменить на заведомо исправный. После замены, бывает нужно время, чтобы он показывал правильную температуру, сразу покажет -30. По описанию стоит климат.
slava657 08.08.2012 12:32
Сообщение от Djekson (Сообщение 201975)
:nod::nod: Да-да, несколько часов надо в моем случае:biggrin1:
hohol-s 08.08.2012 12:54
неисправности не взаимосвязаны... единственный вариант что может их объединить это сама панель управления - возможно глюк в ней.
Неисправен регулятор (колесико) скорости вентилятора или неисправна поменянная бу сабля (такое часто бывает).
проверить это легко на разьеме к ней 5 контактов :приходящий плюс (по-моему есть всегда если машина не спит), постоянный минус, 2 провода на вентилятор (плюс и обратка) и управляющий провод с мозгов климата...
Вот его и смотри: при изменении регулировки скорости вентилятора на нем меняется напряжение, при полностью выключенном должно быть 0в а при макс.скорости около 12в (точно не помню, смотри ВДС)... так вот, если напряжение при выключенной скорости (соответственно выключенной климатике) на нем есть значит смотри панель управления или замыкание, если напряжения нет а вентилятор крутится то меняй саблю..
Проверь все преды на климатику и вентилятор..
Дуть не сильно сам мотор может по нескольким причинам, для начала проверяешь тестером сопротивление и пробуешь подключить вентилятор напрямую через 2 его провода в разъеме сабли (ее предварительно отключаешь) смотришь результат (если напрямую дует сильнее значит дело или в сабле или в панели или проводке, если нет смотри ниже):
проверяешь тогда окисленние проводов или плохой контакт (в том числе на массу с разьема сабли)
Проверяешь открытие заслонок, возможно внешние подклинили (можно проверить включив режим рециркуляции, если стало дуть сильнее тогда смажь почисть внешние заслонки)
проверяешь правильность установки лопастей и самого мотора (можно наоборот поставить тогда дует нетуда) заодно проверишь щетки и сам моторчик (част износ втулок вала...)
смотришь как крутится, если нормуль тогда смотришь воздуховод + салонный фильтр +пропылесосить в районе теплообменников печки и кондея неплохо (особенно если фильтра нету), кроме того шли машинки без фильтров и тогда там попадаются моторы менее мощные, через салонный фильтр намного слабее дуют (сам столкнулся с ними на Е32)
если с мотором все ОК и напрямую вертится отлично то копаем саблю (она наиболее частая проблема) а так же целостность проводки от нее к панели и мозгам... Часто перебивается провода от панели управления (при колхозной установке магнитолы)
по поводу кондюка сказать точно не могу, потому как сначала с первой проблемой разобраться надо...
Да и непонятно 1. при какой выставленной температуре тестируешь работу кондея (надо ставить макс. холодный режим)
2.тепло идет в салон имеешь в виду просто воздух с улицы или подогретый от движка (возможно залипли клапана)
3. когда идет тепло кондей работает? (муфта компрессора работает?) или выключается?
4. нормально ли работает послойное распределение (колесико на макс.синий между средними дефлекторами) возможно сломаны крепления его привода (см. колхоз магнитолы), тогда включи кондей и режим "только в ноги" посмотри будет ли дуть холодным
hohol-s 08.08.2012 13:08
да и на датчик температуры за бортом можешь не смотреть, не при чем он, потому что кондей здесь вроде включается независимо от внешней температуры (эт не Е39), да и на более новых авто он вырубается только при низкой Т за бортом (чет около -5 вроде), больше влияет температура охлаждающей жидкости двигла, и темпереатура испарителя
Евгений530i 10.08.2012 00:34
1 температуру ставлю на 16
2 клапана проверял на прямую щелкают оба воздух идет с улицы
3 когда идет тепло кондей выключается в том и проблема что когда на всю мотор печки включаешь тогда он отключается да и вообще колесо оборотов себя по дебильному ведет включаешь на пару миллиметров крутиться медленно добавляешь еще 4миллиметра начинает дуть сильно потом по мере кручения обороты падаю и не меняются когда включаешь на всю обороты высокие. по поводу мотора печки есть сомнения так как видно что его разбирали и снимали крыльчатки соответственно могли поставить через жопу чтобы начало дуть более менее пришлось поменять полярность на моторе да и сомнения есть что он родной
4 послойное работает нормально
hohol-s 10.08.2012 10:40
Сообщение от Евгений530i (Сообщение 202283)
это нормальное поведения климата, скорости в климатах БМВ нефиксируемые (для этого там живет ЕЖ или сабля)
hohol-s 10.08.2012 10:44
то есть отрубается муфта? тогда смотри датчики кондюка (особо тот который меряет температуру испарителя в салоне... непомню стоит он там или нет:shock:) и наличие+давление фреона в системе
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
