Кондиционер
Старый 10.07.2017, 05:44 #11
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Elk73 Посмотреть сообщение
На компрессоре муфта крутит,контакт чист.Выключаешь кондиционер,компрессор поодолжает работу
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Ты как понял, что муфта крутит, если выключить кондиционер, на работающем двигателе, торцевая крышка у муфты в любом случае должна встать, а если муфтой ты называешь шкив, то он всегда крутится, и при выкл. кондиционере то же..
Проверь еще раз, если муфта не включается, то термопредохранитель в катушке сдох из -за загрязненного радиатора кондиционера..Если что то это все ремонтнопригодно, деталь копеечная, работка только напряжная, снимать неудобно.
Спасибо друг.Гляну обязательно.Потом отпишу:-):-):-).Кстати,муфта есть муфта,шкив есть шкив:-):-):-)
Последний раз редактировалось еХасик3979; 10.07.2017 в 05:55.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
кондиционер bmw 520i 1999r vasil.t.v Ремонт и эксплуатация BMW 2 01.07.2012 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
