-   -   Кондиционер е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kondicioner-e39-52716/)
dragas 14.06.2021 08:08
Кондиционер е39
Вложений: 2
Взываю о помощи! Проблема вот в чём — кондиционер был заправлен и система опрессована. Климат вроде как охлаждал, но на все сто я не уверен. Сделал диагностику и выпала по климату куча ошибок. Поехал по разборкам дабы узнать в блоке дело или нет, но интересное вот в чём : мой родной блок всё вроде как включает, вентилятор кондиционера молотит, но дует горячий и трубки горячие. При подключении других блоков: слышно как задвижки работают, но вентилятор печки не работает, хотя на экранчике всё отображается. Куда копать?
nbmw 22.06.2021 07:04
Ежик, сам моторчик печки, предохранители.
dragas 22.06.2021 22:09
Печка то работает. Предохранители в порядке (ешё раз пересмотрел), моторчик печки в норме.
Поменял электромагнитную муфту. При включении кондиционера из салона- муфта не срабатывает. Напрямую -срабатывает.
nbmw 25.06.2021 20:55
Дует горячий, не закрывают клапана печки(если трубка на выходе компрессора холодная. Напрямую холодить не будет, если нет фреона от дурака стоит датчик давления не позволяющий дураку убить компрессор. На м52ту если кажет наружную температуру - 40 хрен включит кондер, замкни провода между собой или поставь датчик от приоры.
dragas 25.06.2021 21:10
После замены блока климата все ошибки пропали но, компрессор так и не включается и доп.вентилятор тоже. Датчик температуру показывает правильно. Фреон вроде как есть. Поеду в сервис завтра
dragas 26.06.2021 13:45
Вопрос решился. Проблема была в блоке климата и в отсутствии фреона:smile:
nbmw 26.06.2021 21:13
Ты не поверишь, поменял салонные фильтра и кондер стал дуть лучше. А все потому что все ищут какой то супер дешёвый вариант, тут стукнешь, тут плюнешь. И за фреон платить не надо, и мастеру за поиск неисправности, на форумах всё есть(токо страниц стописят читать опять лень). Удачи.
dragas 27.06.2021 06:55
Я не искал дешёвый вариант. Систему заправлял месяца за полтора до произошедшего, поэтому и ву мыслях не было отсутствие фреона. Да и во всей этой истории есть плюс- обновил муфту, а на старой провода просто отвалились как только их коснулся)
еХасик3979 02.07.2021 15:33
Сообщение от nbmw (Сообщение 466981)
Клапан рабочий, прозванивал(так же накидал с другой машины),радиаторы чисты,компрессор работает. Единственное "но",не знаю влияет это как то на проблему. Это "но" в том что,я убрал EWS Перепрошили. Электрик говорит что компрессор получает команду от ews,и перемкнул два провода на блоке климы. То есть стало просто АС. Несколько дней холодом подул и перестал холодить, хотя компрессор крутит.Поехал снова к кондерщикам,они с ведра огорошили радиатор,подуло. Вердикт он вынес,мол не справляется с жарой. Бред...
roletar 02.07.2021 19:19
прОСто оХУИТЕЛьНЫЕ МАСТЕРА...Без фреона ,ну никак не включитсЯ муфта кондёра....бред какой то...EWS не при делах тут,,,,,ищите Шура, истина рядом.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
