Кондиционер Е90
Старый 05.04.2011, 23:04 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Кондиционер Е90
Доброго времени суток. история такая: климат не холодит - сег впервые появилось желание воспользоваться данным устройством. Заехал к приятелю посмотреть. Оказалось система пуста - заправляем. в процессе заправки зашипело в ТРВ - в торпеде , и чуть-чуть вроде похолодело. В общем за 1,5 минуты давление полностью падает. Шипенья нигде не слышло. Тестер пищит но не выше 4го индикатора (всего 6) - локализовать какую лубо утечку не удалось. Получается что газ уходит за минуту - оч быстро - должно шипеть и тестер бы зашкалил но нет ничего такого.
ВОПРОС - есть ли в 90х какие либо болячки системы кондиционера? может ккакуюто трубку перетирает или ещё чего? Да, забыл - 80 тысч пробег 5 лет.
lytkin вне форума
Старый 06.04.2011, 14:47 #2
Авто: ГАЗ М20А
Обычно сгнивает трубка лежашая на правом лонжероне, это болезнь при нашей соли на дороге
lytkin (07.04.2011)
Старый 07.04.2011, 21:58 #3
Сказал спасибо: 47
так оно и есть. зачем эту дуру в моторный отсек сделали??-как специально. Когда выковыряли землю и куски соли я удивился как она не сгнила года два назад!
Всем владельцам 90х рекомендую заглянуть под теплотражающий экран закрывающий кишку горловины б/омывателя - там у вас сто пудов куча говна с солью.
Стоит эта трубка от 6150 до 8560р. и снять её запарно очень - пару часов прим.
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Кондиционер не дует холодным lamok Ремонт и эксплуатация BMW 31 08.08.2019 07:35
Кондиционер, климат, вентилятор... vla3344 Ремонт и эксплуатация BMW 37 12.09.2014 23:59
кондиционер отказывается правильно работать. DenZzel Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.08.2014 22:32
BMW e36 318 не включается кондиционер Foxswed Ремонт и эксплуатация BMW 21 23.06.2013 12:03
КОНДИЦИОНЕР!!! ROMIO-FOX Ремонт и эксплуатация BMW 43 27.08.2011 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
