Кондиционер, климат, вентилятор...
Старый 19.11.2011, 21:35 #1
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от владимир51 Посмотреть сообщение
Проверить просто, заедь в отапливаемый гараж, включи и любюуйся на вентилятор
Не, он летом не включается!!!
У меня на е34 стекла инеем пекрывались, а на 38 кондей меньше холодит чо та...
ИНПА выдает ошибку по вентилятору, а на разъеме питания нет. Если вентилятор "управляемый", то как он должен включаться - напряжение сразу на разъеме +/- 12 В, или нарастает постепенно?
Последний раз редактировалось vla3344; 19.11.2011 в 21:39.
vla3344 вне форума
Старый 19.11.2011, 21:53 #2
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Не, напряжение сразу. Попробуй по старинке, прозвони провода от разъема до блока наверное, не знаю куда идут, первая машина с кондеем. На 16 не ставил, но на 21 комфортно было в Ставрополе при 40 за бортом. Сколько при этом было в салоне градусником не мерял.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 21:58 #3
Только выставлял температуру, кнопка кондея была выключена?
Старый 19.11.2011, 22:16 #4
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Конечно, это имеет полный смысл при температуре наружки более +19, без кнопки кондей не работает, климат соответственно перекрывает клапана и берет наружный воздух. При включении кондея климат смешивае теплый и холодный потоки, таким образом комфортно, не то что-бы холодно, стекла инеем не покрываются и нет ангины у меня стеклопакеты, они меньше тепла с наружи пропускают, поэтому не припекает от солнца, может в этом есть доля кажущейся умеренной работы климата.(меньше обдува на лицо направляю)
е39 528 вентилятор на кондиционер grinv1 Продажа запчастей BMW 2 06.08.2010 18:05
климат и кондиционер karoll Ремонт и эксплуатация BMW 5 09.04.2010 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
