Кондиционер не холодит Проблема такая, при нажатии на кнопку включения кондиционера слышно не значительное повышение оборотов двигателя, не слышно щелчка включения компрессора. Под капотом визуально ремень крутит только подшипник компрессора а втягивающая стоит на месте, 2 трубки с фрионом на входе из моторного отделения в салон горячие, в блоке предохранителей проверил предохранители, все целые. Давление в системе есть. Как вылечить? Заранее Спасибо! |
А вентилятор включается при включении кондея? Не знаю как на е36, но на рестайле е39 кондей не включится если вентилятор мёртвый. |
Работает вентилятор обдува салона, но воздух теплый. |
клапана печки может |
проверка у специалитса всей системы кондиционирования - начиная с компрессора! если не пашет "втягивающее" - електро муфта компрессора изменения в работе двигателя исключенны! |
Спасибо всем откликнувшимся за варианты. Проблему решил, посадочное место реле компрессора плюсовой контакт в блоке предохранителей не контачил с ножкой релюшки (из-за этого небыло команды на втягивающую компрессора) поджал, поставил на место релюшку и компрессор заработал :thumbup: |
урааа! но тогда и небыло изменения работы двигателя! |
и уменя тоже один електровентилятор на всё |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:41. |
