кондиционер отказывается правильно работать.
Старый 05.08.2014, 10:16 #1
Авто: e36
Arrow кондиционер отказывается правильно работать.
Суть такова... Давненько купил машину, видимо после ДТП хозяин посчитал ненужным вернуть в подкапотное детали от кондиционера. Решил я все недостающее собрать. Установил радиатор кондея, вентилятор, заменил трубки, установил осушитель. Вроде бы все, поехал на заправку кондея. Т.к система была открыта долгое время залили масло и далее примерно 800 грамм фреона. Все заработало, на выходе было 11 градусов на холостых и 7-8 на оборотах. Далее самое интересное...
Доехал до дома, все супер. Поехал на дачу, примерно через 20 км пошёл влажный и уже не такой холодный воздух. Включения и выключения не помогали, думаю ну все, утек фреон, или что то не работает. Остановился у магазина, нажал на кнопку кондиционера и ушёл, вернулся и кондиционер опять работает. На обратном пути такая же ерунда. Заезжал в место где заправлял, мастер подцепил два манометра, сказал, что низкое высокое давление а верхнее низкое давление и сказал разбираться с электрикой.
Иногда кондиционер все же включается, а именно когда поехал, включаешь кондей (конечно же не холодит) разгоняешься и на оборота отключаешь, снимаешь с передачи на нейтралку и катишьмя секунд 5-7 нажимаешь на кондей и он начинает холодить. После такой процедуры может холодить минуту, пять или 10. Но в основном при наборе оборотов опять идёт влажный и теплеющий воздух.
Подскажите в чем может быть дело?
Авто е39 м54.
DenZzel вне форума
Старый 06.08.2014, 22:32 #2
Авто: e36
Осушитель не может влиять? Система была долгое время рахгерметизирована и осушитель не заменил на новый.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
