| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.02.2013
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Народ подскажите кто сталкивался ![]() Месяца два назад была проблема с контактной группой замка зажигания (КГ).. КГ покупал б/у на разборе... И вот история повторяется как только машина прогреется стартер не крутит вообще Что может быть почему она сгорает может и не в ней дело
__________________ |
| | #2 |
| Участник тусовки Регистрация: 15.06.2012
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 |
Если это точно не стартер, то можно включить в цепь разгрузочное реле - чтоб контактная группа включала реле, а уже реле - стартер. А вообще, хорошо бы разобрать стартер, смазать, и посмотреть износ втулок и состояние втягивающего. У меня было (не на бмв правда) из-за износа втулок ротор перекашивало и он цеплял за статор и не крутился (на горячую проявлялось, на холодную крутил, но медленнее) А у отца был такой косяк из-за втягивающего.
| | #3 |
стартер норм, смотрели ![]() что за реле? как найти?
| | #4 |
Да любое силовое реле на 12в. Организовать через него питание стартера, т.е. замок (контактная группа) включает реле, а уже реле включает стартер. Вот вторая строчка по запросу "силовое реле 12в авто" в яндексе. |
| | #5 |
теперь понял спасибо
| | #6 |
Все равно странно. Напрямую стартер включается? На "управляющем" проводе стартера + при повороте ключа появляется?
| | #7 |
в том-то и дело что на прямую крутит и на холодную с ключа крутит... но если поездил больше часа не реагирует...Плюс есть, ведь если бы его не было на прямую не крутил бы...
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Мне кажется реле стартера глючит, или как сказал Кудесский, реле бензонасоса (хотя не знаю как это связано=)) Найди реле стартера и посмотри его... |
| | #9 |
Откуда: Краснодар Авто: BMW 520i E-34 | сначала я тоже решил что это реле ![]() но поиски ничего не дали я его не нашел и плюнул на это дело![]() Кстати на СТОшках тоже все разводили руками ![]() Может это и есть то самое силовое реле о котором говорил George_E30, так у меня его нет ![]() Мне еще при замене говорили что лучше его поставить, но я не стал заморачиваться.... Еще я слышал что такие реле ставили на автомат, а на механику нет, просто у меня авт коробку на ручку поменяли...
| | #10 | |
Откуда: Одинцово-Кубинка Авто: e30 m52b28tu->e46->e53 | Цитата:
И как ты включаешь стартер напрямую? Замыкая 2 большие гайки или подавая + на контакт куда крепиться управляющий провод? На е30 его нет, на е34 я уверен процентов на 90 что тоже нет. На автомат кмк ставили его для отключения возможности запуска не на нейтрали или паркинге, но это мое предположение)) Последний раз редактировалось George_E30; 10.07.2013 в 11:49. | |
| Примеры определения неисправностей по внешнему виду свечей | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 15.02.2014 23:34 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
| Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:20 |
| Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) | Tyler | 12 Электрооборудование двиг-ля | 0 | 03.06.2009 10:19 |
