Контактная группа замка зажигания Е-34
Старый 10.07.2013, 12:23 #1
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
замкнутый круг млин
на стартер грешить я не могу, его недавно снимали на диагностике.. поменяли только щетки (остальное все норм)
Решение понятно - замена КГ с установкой силового реле
Всем спасибо
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума
Старый 10.07.2013, 12:56 #2
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от Alexander333 Посмотреть сообщение
замкнутый круг млин
Всем спасибо
Это выход из положения. А то, что снимали на диагностике ничего не говорит - При нагреве может подклинивать "якорь" втягивающего, от чего и горит КГ, реле просто поживет дольше, и стоит дешевле\проще купить)) Они же не могли проверить как ведет себя горячий стартер???))
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 14:31 #3
Авто: BMW 520i E-34
это верно
там ставится обманка просто замыкающая цепь, и будет тебе счастье
я извиняюсь, а можно поподробней
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 14:40 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
там четырех контактное реле оно размыкает цепь от замка зажигания до стартера, если не драйв и не нейтраль на АККП...
Перемыкаешь между собой контакты 2 и 6 (или спаиваешь провода черно-желтые от них) и цепь всегда замкнута, как на механике
Старый 10.07.2013, 14:45 #5
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
Как я и предположил, чтоб НЕ заводилась.))
Тогда возможно что и в этом месте контакт пропадает
Старый 10.07.2013, 15:11 #6
Авто: BMW 520i E-34
контакт пропадает
реле греется ничего не пойму
Повторюсь не крутит только на горячую...
сел ключом завел, поехал, минут 20 проехал - глушишь, постоял, ключом завел - поехал,
проехал часа полтора глушишь - не заводится
Просто я так уже думаю реле как и КГ от перегрева не будет выдолбываться - а стартер как раз самое то - перегрелся и не контачит
Старый 10.07.2013, 15:35 #7
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
там греется все это-же подкапотное пространство... Возможно самому реле хана или контакты подгорели, или с проводкой косяк... поставить обманку 5 минут делов... уже бы давно проверил... кстати что у тебя приборка показывает - какой режим АККП?
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.07.2013 в 15:36.
Старый 10.07.2013, 12:56 #8
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
реле стартера стоит только на авто с АККП , переднем блоке предов, верхний ряд, второе слева... когда меняли на ручку вряд ли его обошли, там ставится обманка просто замыкающая цепь, и будет тебе счастье
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.07.2013 в 12:58.
Старый 05.05.2015, 14:19 #9
Аватар для amlet
Авто: BMW E34 m50 vanos АКПП
Какое из них? Второе слева маленькое черное? Так там нет контакта №6. 1,2,3 и5 там.
Я у себя проверил все 3 реле. Открыл. Внутри все как новые. Вообще нет намеков на нагар и что там что-то греется.
вот моя проблема
Я немного разобрался в своей проблеме, поделюсь впечатлениями.
В общем, на горячую, после часа-двух езды или страшной жаре на улица моя e34 тоже отказывалась крутить стартером. Причем видно как пригасают лампы панели приборов, т.е. нагрузка есть, а стартер молчит. Не щелкает даже втягивающее. Если прислушаться, можно услышать еле заметное движение в нем, то он не сдвигает то, что должен.
У меня сломался замок зажигания (механически от старости) и я переделал все на 2 тумблера и кнопку. Проблема со стартером появилась до поломки замка зажигания. Что с ним, что с кнопкой - не фонтан. При хорошо заряженном аккумуляторе проблема может почти исчезать. Особенно зимой. Поэтому кто радуется, что поменял аккум и все заработало, к сожалению, огорчу.
Когда сталкиваюсь с незаведением, беру отвертку потолще, открываю капот и уже чуть ли не с закрытыми глазами замыкаю контакты на стартере и двиг заводится с полоборота.
У нас в семье 2 авто e34. На второй проблема пока что только начала себя проявлять и раз в неделю бывает, что заводится во 2-3 поворота ключа. Т.е. на с 1 раза.
Сейчас сделал 1 вещь, чтобы проверить подозрения. Взял провод прямо с аккумулятора (+) подвел его к кнопке, отключил родной +, припаял этот на время. Конечно, это бред, я понимаю, на кнопке висит постоянный аккумный плюс и любое ее нажатие начнет вращать стартер, он сделано это было для проверки предположения о том, что идут потери на подводах в замку зажигания (в моем случае к тумблерам и кнопке). Езжу 10 дней с проводом от акка. Жара 20-25 днем (Уфа все же, это тепло для нас). Завожу всегда и никакой задумки не было ни разу. Горячая, холодная - пофиг.
Еще скажу, что стоял стартер Магнетти Марелли старый, я его носил в хороший сервис, там поменяли все что можно, он в идеале. А пока его делали, я купил новый китайский стартер для нашей машины. Вообще ничего не поменялось. Дело и близко не в стартерах. Все контакты зачищены 100 раз на проводах стартера - не влияет. Ну если только в пределах 10%.
Если померить напряжение на "моем" проводе от аккумулятора и на проводе, приходящем к замку, разница в 0.2-0.3 В. Вполне возможно что в амперах разница будет в разы.
Мои вопросы:
1. Есть ли реле какое-то до замка зажигания? Быть может стареют в них контакты
2. Какие еще модули проходит + до того как приходит на замок? Уверенность, что теряется в них
BMW E34 M50 АКПП, 95г
amlet вне форума   Ответить с цитированием
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
