Контактная группа замка зажигания Е-34
Старый 10.07.2013, 14:45 #1
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
там четырех контактное реле оно размыкает цепь от замка зажигания до стартера, если не драйв и не нейтраль на АККП...
Перемыкаешь между собой контакты 2 и 6 (или спаиваешь провода черно-желтые от них) и цепь всегда замкнута, как на механике
Как я и предположил, чтоб НЕ заводилась.))
Тогда возможно что и в этом месте контакт пропадает
George_E30 вне форума
Старый 10.07.2013, 15:11 #2
Аватар для Alexander333
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 520i E-34
контакт пропадает
реле греется ничего не пойму
Повторюсь не крутит только на горячую...
сел ключом завел, поехал, минут 20 проехал - глушишь, постоял, ключом завел - поехал,
проехал часа полтора глушишь - не заводится
Просто я так уже думаю реле как и КГ от перегрева не будет выдолбываться - а стартер как раз самое то - перегрелся и не контачит
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 15:35 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
там греется все это-же подкапотное пространство... Возможно самому реле хана или контакты подгорели, или с проводкой косяк... поставить обманку 5 минут делов... уже бы давно проверил... кстати что у тебя приборка показывает - какой режим АККП?
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.07.2013 в 15:36.
Старый 10.07.2013, 15:37 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
начинать надо с самого простого, а уж потом по пути усложнения
Старый 10.07.2013, 16:28 #5
Авто: BMW 520i E-34
режим АККП
показывает ошибку (просто горит шестеренка)
Старый 10.07.2013, 16:37 #6
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
а что P,R,N,D не кажет?
Старый 10.07.2013, 17:12 #7
Авто: BMW 520i E-34
нет, а что
Старый 10.07.2013, 19:52 #8
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
ну эт просто как вариант, Вашего случая не касается, из-за положения выключателя селектора нет разрешения на запуск... Если кривыми руками удаляли АКП то такое бывает, и еще задний ход не горит очень часто.... Вообще при удалении АКП убирают мозги коробки, выключатель положений, ставят обманку вместо реле стартера, соединяют провода для включения ламп заднего хода, ставаят выключатель на педаль сцепления что бы корректно работал круиз контроль....
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Проверка катушек зажигания (М60, М62, S62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
