-   -   Коробка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/korobka-2750/)
nodius 11.08.2009 00:59
Коробка
Е34 525 1993г универсал, год назад в сервисе менял сцепление со всем комплектом, стало на холодную трудно включаться первая скорость и пока не прогреется ,при переключении как будто удары, иногда подъдёргивает машину. Вернулся в сервис, сказали, что так у бмв бывает на холодную, потом прогревается и проходит, но первая передача не такая как раньше. До смены сцепления менял масло в коробке, ездил пару месяцев- проблем не было. Кому-нибудь знакомо сие явление ?:bad: Спасибо
bumer0611 11.08.2009 09:50
такое на бмв бывает...когда сцепление "левое"
а когда меняли комплект сцепления насчёт маховика ничего не сказали? такое ещё модет быть из за сильной выработке на маховике.
nodius 12.08.2009 02:16
Ничего не говорили про него, но всё ими добросовестно смотрелось, параллельно пару неисправностей выявили, причём до смены такого не было, похоже реально дрянь вставили :cool:
W1T4S 14.04.2010 22:26
523i E39 1996 год, механика, езжу динамично. Взял год назад и почти сразу выявилась неисправность - тугой выжим, до упора, первая передача включается туго, при трогании с места происходит дергание и рывки в сцеплении в момент зацепления, на ходу все отлично. Сами сняли КПП, визуально все сносно, корзина вроде в норме, только на маховике (я так понимаю, он двухмассовый) подсевшие пружины и два пятна синих (думаю, от перегрева). Заменил диск сцепления (вдруг покороблен), пластмассовую втулку под вилкой и скобу (вычитал, что обязательно менять). Собрали, чуть получше, но за эти полгода или более начало снова прогрессировать. Как устранить и к чему готовиться – замена маховика, корзины или всего вместе? Кстати, рывки на холодную слабее.
W1T4S 14.04.2010 22:30
И еще вопрос – маховик реставрируется (замена пружин, расточка и т.д.)?
mike880 14.04.2010 22:49
Реставрация маховика сделает его золотым, по цене. Если повезёт то на разборке изредка бывают приличные двухмассовые маховики. А вобще менять на новый
FuchS 14.04.2010 22:50
Какая разница между двухмассовым и обычным?
W1T4S 15.04.2010 14:30
Разница в конструкции, ну и в цене соответственно. Как работает, можешь глянуть 3D-ролик по этой ссылке - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] , схема в разрезе(правда, мерседесовская, но суть не меняется) - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
W1T4S 15.04.2010 15:22
Но все-таки - никто не сталкивался или не знает причины, по которой могут происходить рывки, как в моем случае? И как это вылечить?
W1T4S 15.04.2010 15:25
Сообщение от nodius (Сообщение 10267)
nodius, а ты разобрался, в чем было дело? И как устранил?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
