| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.08.2009
Е34 525 1993г универсал, год назад в сервисе менял сцепление со всем комплектом, стало на холодную трудно включаться первая скорость и пока не прогреется ,при переключении как будто удары, иногда подъдёргивает машину. Вернулся в сервис, сказали, что так у бмв бывает на холодную, потом прогревается и проходит, но первая передача не такая как раньше. До смены сцепления менял масло в коробке, ездил пару месяцев- проблем не было. Кому-нибудь знакомо сие явление ? Спасибо
| | #2 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
такое на бмв бывает...когда сцепление "левое" а когда меняли комплект сцепления насчёт маховика ничего не сказали? такое ещё модет быть из за сильной выработке на маховике. |
| | #3 |
Ничего не говорили про него, но всё ими добросовестно смотрелось, параллельно пару неисправностей выявили, причём до смены такого не было, похоже реально дрянь вставили |
| | #4 |
| Новичок Регистрация: 08.04.2010
Сказал спасибо: 9
523i E39 1996 год, механика, езжу динамично. Взял год назад и почти сразу выявилась неисправность - тугой выжим, до упора, первая передача включается туго, при трогании с места происходит дергание и рывки в сцеплении в момент зацепления, на ходу все отлично. Сами сняли КПП, визуально все сносно, корзина вроде в норме, только на маховике (я так понимаю, он двухмассовый) подсевшие пружины и два пятна синих (думаю, от перегрева). Заменил диск сцепления (вдруг покороблен), пластмассовую втулку под вилкой и скобу (вычитал, что обязательно менять). Собрали, чуть получше, но за эти полгода или более начало снова прогрессировать. Как устранить и к чему готовиться – замена маховика, корзины или всего вместе? Кстати, рывки на холодную слабее.
Последний раз редактировалось W1T4S; 14.04.2010 в 22:29. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Реставрация маховика сделает его золотым, по цене. Если повезёт то на разборке изредка бывают приличные двухмассовые маховики. А вобще менять на новый
| | #8 |
Сказал спасибо: 9
Разница в конструкции, ну и в цене соответственно. Как работает, можешь глянуть 3D-ролик по этой ссылке - , схема в разрезе(правда, мерседесовская, но суть не меняется) - Последний раз редактировалось W1T4S; 15.04.2010 в 14:30. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
Но все-таки - никто не сталкивался или не знает причины, по которой могут происходить рывки, как в моем случае? И как это вылечить?
| Сказал Спасибо W1T4S за это сообщение: | FuchS (16.04.2010) |
| | #10 |
Сказал спасибо: 9
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Автоматическая коробка передач 8HP | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 12.11.2013 02:09 |
| e34 что за коробка у меня стоит? От чего? | slaventiyy | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 14.03.2013 15:58 |
| Продам Сигары Куба | veiland | Барахолка | 16 | 25.09.2012 13:29 |
| Продам Распродам свой бар | veiland | Барахолка | 7 | 25.09.2012 13:28 |
| Хотел поменять подушки - коробка ушла | AlexLir | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 16.04.2012 09:27 |
