-   -   Коробка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/korobka-5443/)
zayrbek 09.03.2010 16:57
Коробка
Добрый вечер! 525 2004г.в. При нажатии на форсаж, кнопка под педалью газа, машинка перестаёт вообще ехать а просто катится накатом пока не остоновишь не заглушишь движок и не запустишь его заново! Появляется на маленьком экранчике рядом со спедометром рисунок двигателя при перезапуске это предупреждение пропадает! Как Вы считаете что это может быть??? Думаю что проблема в коробке, но если не нажимать на форсаж машинка ехает нормально без проблем!!!
вова 1951 09.03.2010 17:01
Сообщение от zayrbek (Сообщение 39691)
Нужно обязательно сделать диагностику. Мотор и коробка это по сути единый силовой агрегат:wave:
zayrbek 09.03.2010 17:25
Диагностику делали, проблем нет ни каких!
вова 1951 09.03.2010 17:28
Сообщение от zayrbek (Сообщение 39700)
Чудес не бывает, если не работает кик-даун неисправность есть. А каким прибором диагностировали?:shock:
Если чек загорался, то в памяти ошибка прописалась.
zayrbek 09.03.2010 17:33
Так ведь не всегда это ошибка вылезает! А каким прибором диагностровали не в курсе! У нас тут в ауле один нормальный мастер и к своему оборудованию он не подпускает! :shock:
zayrbek 09.03.2010 17:35
Может масло в коробке поменять? Правда мастера говорят коробку лучше вообще не трогать!
вова 1951 09.03.2010 17:46
Сообщение от zayrbek (Сообщение 39703)
Что-бы что-то делать, надо точно знать неисправность. А гадать смысла не вижу. Посмотри по форуму к чему приводит гадание на кофейной гуще:biggrin: Меняют все подряд а толку нет. Бери диагноста за задницу и добейся толка. Наверое деньги за диагностику он взял? Вот и прессуй его до конца:wave:
545irbis 09.03.2010 18:56
Что-то мне подсказывает, что проблема не в АКПП, а в подаче топлива в двигатель.:shock:
Vani444 09.03.2010 19:44
вот увидел!может чем то да поможет:shock:beer:rolleyes:
Kislov_I 09.03.2010 22:02
Если я не ошибаюсь там стоит 2 топливных насоса, второй срабатывает как раз когда в полик давишь, может быть в нем дело..:confused: ( этот второй насос не работает на холостых поэтому его не слышно, и проверить его можно только демонтировав...)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
