Коробка Вложений: 2 Привет всем.Вчера после очередной остановки заметил под машиной в районе коробки масляное пятно,которое уже не образовывалось при следующих стоянок.Заехал на эстакаду посмотреть,что и как,и в районе крепления кардана коробка была грязная от потёков масла(прилагаю фото).Вопрос-может,что то быть серьёзное?В конце недели предстоит длительная поездка *2600км* 325i,2.5,коробка механическая |
Не паникуй :smile:, больное место БМВ сальник вала КПП, еще такое можно заметить на редукторе :smile: проверь масло в КПП и в путь но сальник поменять лучше. |
как правило не выходного вала сальник течёт, а сальник штока выбора передач. масло с него стекает и создаётся впечатление что течёт сальник выходного вала. действительно болячка многих БМВ в возрасте! поменять сальник правда не всегда спасает надолго, но всёже лучше поменять!:wave: |
Проверь уровень(уверен - он в норме), прочисти сапун и поезжай с Богом!:wave: |
Спасибо ВСЕМ.Отлегло от сердца.:thumbup::thumbup::thumbup: |
Тоже в этом месте подтёки - думал сальник хвостовика, даже купил уже (почти 1500р.), а оказалось течёт маленький сальник КПП, который сверху (20р. всего). Буду менять на днях, т.к. сцепление менять собрался всё равно. Как думаете, сальник хвостовика стоит заодно поменять или нет? |
А масло то уходить из коробки? |
ничо страшного они у 80% сопливят - у тебя все в порядке, я ездил без сальника штока выбора передач 2 дня и к моему удивлению масло в коробке в норме - не ушло!!:super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:38. |
