коробка автомат е-39 помогите советом..переодически загораеться лампа трансмисии-коробка становиться в аварийный режим.зажигание включу-выключу--нормальноююставлю на паркинг опять загораеться |
только диагностика... |
Помогите с коробкой. Доброго время суток. Случилась такая беда. Бмв е39 530 дизель АКПП, коробка вроде Gm. Коробка переключает 1-2-3, потом происходит сигнал ошибки и коробка включается в аварийный режим. Больше на 1 и 2 не переключается, пока не заглушу машину на 1 минуту. Потом тоже самое. Не включает 4 и 5 никак. Ошибок на бортовой панели не выскакивает никаких. Подымали машину, смотрели масло, долили 1 литр, масло черное. Хотелось узнать уважаемые форумчане, было ли у кого так. Что посоветуете, кроме кап ремонта коробки?!-)))Заранее спасибо! Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru |
кроме кап ремонта можно еще посоветовать замену |
абс глючит и коробка в сервис режим ушла, т.е. аварийный, это min, а так надо смотреть. Попробуй в мануале, в ручном режиме включить, 3-ю, 4-ю, что будет. После диагностики абс, я так думаю после зимы, что-то окислилось или рагент попал, под датчик, потом адаптацию АКПП сделай в инете набери как, если сам не знаешь Источник: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Форум BMW © bmwpost.ru |
Спасибо.абс датчик как раз 2 месяца горел не перестовая, буду пробывать устранять ошибку.на счет манул,пробывал на четвертую включать, с трудом переключает,потом опять на аварийку.на спорт режиме,переключает,даже до 90 разогнался по трассе. Но со временем опять в аварийку. 5 никак. как понять адаптацию коробки.заранее огромное спасибо,надеюсь что обойдеться малой кровью)))))) |
при выключенном зажигании сбрасываются все настройки АКПП к заводским, т.к. АКПП подстраивается под стиль езды. На счет мануала, это 99% АБС, теперь узнай какой, и вперед.... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:34. |
