-   -   коробка автомат ZF5HP18 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/korobka-avtomat-zf5hp18-17407/)
delta.t85 23.01.2012 23:15
всем привет.хочу порадоваться.собрал коробку сам и просто в шоке от себя не чего сложного.необходима не много терпения и огромное желание и все получится.единственное что не могу видео отчет показать. могу рассказать как сделать съемники в гаражном виде и масленку которая работает от компрессора облегчает закачку масло.просто я рад что сделал ее сам и сэкономил,причем на порядок е39 528.извините если что не так .спасибо за внимание.да еще кое какие запчасти есть в рабочем состоянии.:smile::smile::smile:
Peter7 24.01.2012 02:19
А можно поподробнее про "масленку, работающую от компрессора"? :smile:
sanek_tu 24.01.2012 19:19
+100!! и мне интересно!
delta.t85 25.01.2012 22:22
пустой баллон фреона если кто видел .то там есть заправочный штуцер туда мы будем воздух подавать.надо найти муфту (1/2 или 3/4)без разницы.берем муфту под нее подбираем сверло и сверху баллона сверлим отверстие после этого берем эту муфту и ее припоять к баллону(я взял припой 30%серебра и горелку).после этого делаем следующие,сверлим еще одно отверстие диаметром примерно 8-10мм.снизу баллона.берем трубку под этот диаметр и так же припаиваем.когда закончили с этой работой переходим к следующему.1.берем шланг (я взял с резака)и натягиваем на припаиную трубку не забыть одеть хомут.на этот же шланг только с другого конца делаем кран и трубочку (кран с горелки вырезал .трубку медь 6-ку)2.на ту муфту ищем заглушку с прокладкой в дальнейшем будем туда масло заливать.все.закройте кран на шланге,залейте масло закрутите заглушку подключите компрессор и дайте килограмм.после под машину и заливайте масло и идет замечательно(коробки где слив и залив с низу )удачи.если получится то фотки выложу.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
