корпус бензонасоса
Старый 22.05.2014, 10:32 #1
Авто: BMW E36
По умолчанию корпус бензонасоса
добрый день уважаемые форумчане. снова взываю к вам о помощи. помогите пожалуйста разобраться с деталью. купил я корпус бензонасоса в сборе. такой же как на фото только синий новенький. на старом моем перегорели контакты их не правильно спаяли теперь бензин через дырку при полном баке выливается наружу. так вот взял новый а там оказалось что на месте пипетки обратной подачи имеется отверстие. причем длинной почти на всю пипетку эту и со стороны ближе к корпусу. на фото я показал красной стрелкой если приглядеться увидите и поймете. так вот когда одеваю шланг на неё и затягиваю хомутом завожу машину бензин через это отверстие так и хлыщет наружу. что делать не знаю. и паять пробовал не держит пайка, бензин разъедает всё. ппоробовал одеть другой шланг и затянуть хомутом по самой нехочу в самом низу. пока не пробовал еще ставить. но говорят толку мало. барыги предлагают этот выкинуть новый купить. жалко выкидывать я за него 100 бачей отдал. он даже не проездил еще нисколько. кто чем может посоветовать.[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось nikitasalnikov; 22.05.2014 в 10:37.
nikitasalnikov вне форума
Старый 22.05.2014, 14:05 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Есть мысля вклеить в эту пипетку внутрь трубку (металл. или пластик).
А на родном корпусе пипетка не такая что ли?
Старый 23.05.2014, 07:40 #3
Авто: BMW E36
На родном нет цельная. Пластик не держит металл не пробовал. Боюсь бензин разъест клей. Потому что пайку точно разъел))
nikitasalnikov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
