Корпус маслянного фильтра
Старый 24.01.2011, 01:17 #1
Аватар для doktor zlo
Авто: BMW e39 528i
По умолчанию Корпус маслянного фильтра
Ребят подскажите,где в корпусе маслянного фильтра стоит клаппан,который держит масло,что бы оно не уходило в паддон!У меня с утра когда заводишь машину,стучат компенсаторы,секунд 5-ть,и в течения дня если машина постоит часа два,видимо масло убегает в низ!
doktor zlo вне форума
Старый 24.01.2011, 02:10 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сколько времени горит маслёнка во время утреннего запуска?
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 24.01.2011, 11:13 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
У меня на 39-м тоже с утрица гидрачи стучали секунды 3,у всех спрашивал говорят,это нормально,пока масло с поддона до них доберёться они стучат,масло какое льёшь,зимой заливал однажды 10W-60,так давление секунд 5 не гасло,пришлось слить его,залил 5W-40,и всё пришло в норму,густое оно очень для этого движка!
Старый 24.01.2011, 11:52 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
у меня тоже стучит 1 или 2 около 3-5 сек. а когда погоняеш, то 1 ляпает минут 5-3
двигатель m52.
это не смертельно но для замены дорого.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2011, 16:14 #5
Авто: BMW e39 528i
Секунд 5-ть,масло лью шел хеликс ультра,5W40,стучать они полюбому не должны!
doktor zlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 19:38 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от doktor zlo Посмотреть сообщение
Гаснет долго, попробуй промыть/раскачать клапаны. проверить давление масла при холодном запуске, механическим манометром.
Но я считаю, что у тебя померли компенсаторы или они вместе с постелями.
Как вариант - смени масло на более жёсткое.
Старый 25.01.2011, 21:07 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
doktor zlo, клапан как правило подлежит только замене,всё остальное фигня..
Старый 25.01.2011, 21:11 #8
Сказал спасибо: 13
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
doktor zlo (25.01.2011)
Старый 26.01.2011, 05:40 #9
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
[Только для зарегистрированных...] Проверь кольца круглого сечения 5 из-за них тоже может уходить масло
Последний раз редактировалось федор; 26.01.2011 в 05:44.
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 10:42 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Попробуй залить "Castrol 10W40 Magnatec"...
Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52 Pilot Сделай сам 39 04.11.2015 20:39
525tds E34 Выдавило прокладку маслянного фильтра qwertymaxx Дизель-клуб 3 07.11.2011 21:20
BMW e46 Как снять корпус воздушного фильтра на BMW e46 Tyler Сделай сам 2 27.06.2011 00:06
корпус фильтра? roletar Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.01.2011 12:31
КУПЛЮ КОРПУС ФИЛЬТРА НА е36 м52 Zevsu79 Продажа запчастей BMW 0 19.08.2009 20:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
