Описание темы:528i е39
Корпус термостата
Старый 23.09.2010, 19:55 #21
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Надо залезть. Жидкость может под ковры стекать, они сверху будут сухими.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 19:56 #22
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Прочитал сообщение [Только для зарегистрированных...]
А симптомы то не добрые. Самое малое - печка в салон стравливает.
Так вот в продолжение той темы: Утром пришёл, долил, поехал - печка задула горячим воздухом. Дула минут пять и перестала, а до этого вообще не дула горячим, только холодным, проехал ещё километров пять и опять перегрев машины.
Последний раз редактировалось Hogosha; 23.09.2010 в 19:57.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 19:57 #23
Banned
Сказал спасибо: 172
Полезу конечно, а как их снять?
Старый 23.09.2010, 20:09 #24
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Могу ошибиться, но может удасться. Снизу должны быть резиновые заглушки на днище. Попробуй вытащить ближайшие к моторному щиту и центральному тоннелю.
Пощупай пальцем должно быть сухо. Смотреть надо с обеих сторон центрального тоннеля.
Теперь внимание. Я их не видел, просто думаю они там есть. При вытаскивании заглушек нарушится антикорозийка после установки обратно залить антигравийкой из болончика. Если ближайшие заглушки далеко от моторного отсека, либо от тоннеля сырости можно и не обнаружить.
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
Hogosha (23.09.2010)
Старый 23.09.2010, 20:10 #25
Banned
Сказал спасибо: 172
А центральный тоннель это что?
Старый 23.09.2010, 20:17 #26
Авто: BMW 530D
Не очень клеится версия с отопителем радиатора печки,потому что нет типичных симптомов для такого случая,как запотевание лобового стекла и запаха в салоне.
Сугубо ИМХО.
Старый 23.09.2010, 20:39 #27
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Летом печку не включают, и думаю в системе вода давно уже.
Старый 23.09.2010, 20:40 #28
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Четто совсем забыл, а помпа то рабочая?
Старый 23.09.2010, 20:52 #29
Banned
Сказал спасибо: 172
Помпа рабочая, крыльчатка металлическая и сидит очень крепко, и вязкомуфту новую поставил. Вот термостат старый стоит.
Клапана и доп. помпа рабочие
Старый 23.09.2010, 20:55 #30
Banned
Сказал спасибо: 172
Сам не смог, а так надеялся. Придётся, наверное, к мастерам обращаться: в двух местах был уже, но как только узнают про систему охлаждения в е39, их энтузиазм сходит на нет.
Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. Сирота Ремонт и эксплуатация BMW 20 31.10.2014 07:32
температура двигателя м57 pilmen88 Дизель-клуб 42 24.08.2013 21:50
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:31
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:53.
