Описание темы:528i е39
Корпус термостата
Старый 23.09.2010, 21:47 #41
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Печка дует горячим?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 21:51 #42
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Холодным. Но был такой момент. Долил воду, газанул с открытой крышкой бачка, со дна поднялся один очень большой пузырь диаметром на весь бачёк и два поменьше и уровень воды ушёл, я долил воду, уровень не поменялся, поехал, и тут печка задула горячим на полную мощность. Дуло минут пять и опять холодным. Проехал километров пять и опять перегрев.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 22:10 #43
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Это все симптомы воздушного пузыря в системе. Попробуй все то же самое, после того, как печка начнет дуть теплым, остановись, не глуша двигатель, открой (прости господи, что такое советую) заливную горловину, долей жидкость. Для этого понадобится большая тряпка, чтобы не обвариться. ОТКРЫВАЙ ОСТОРОЖНО. Процедуру повторяй. Проехал - проверил.
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
Hogosha (24.09.2010)
Старый 23.09.2010, 22:11 #44
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Теплым после горячего.
Старый 23.09.2010, 22:23 #45
Banned
Сказал спасибо: 172
Тоже так думал. Но куда тогда вода уходит? Если где-то течь, то при работе двигателя будет постоянно завоздушиваться.
Это что имеете ввиду?
Последний раз редактировалось Hogosha; 23.09.2010 в 22:24.
Старый 24.09.2010, 06:56 #46
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
ОЖ занимает место воздуха в системе. это нормальное явление, так и должно быть.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Старый 24.09.2010, 08:00 #47
Banned
Сказал спасибо: 172
Спасибо всем за участие и сопереживание. Буду искать причину, по результату отпишусь.
Старый 24.09.2010, 08:06 #48
Banned
Сказал спасибо: 172
Пришла такая шальная мысль. Если вдруг причина постоянного ухода воды кроется в негерметичности радиатора отопителя, нельзя ли через тройник подключить клапана отопителя минуя радиатор отопителя сразу на двигатель? Естествено это мера временная, пока радиатор будет ремонтироваться, либо меняться.
Последний раз редактировалось Hogosha; 24.09.2010 в 08:15.
Старый 24.09.2010, 08:33 #49
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Сначала определи неисправность,а потом можешь и закольцевать печку.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 08:40 #50
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
Неисправность конечно же буду определять. А закольцевать, временно, на тот случай если именно в радиаторе отопителя проблема, допускается?
Последний раз редактировалось Hogosha; 24.09.2010 в 08:41.
Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. Сирота Ремонт и эксплуатация BMW 20 31.10.2014 07:32
температура двигателя м57 pilmen88 Дизель-клуб 42 24.08.2013 21:50
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (М51) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:31
Снятие и установка / замена термостата системы охлаждения (M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
