| | #1 |
| Новичок Регистрация: 21.01.2012
добрий. вопрос, нужно ли после того как поменял СТД пружини на низкие перекалибровать или чото в этом роде ЛМ блок, или датчик висоты? просто после того как посадил Е61 на 30мм, перестала работать коректор висоты ламп. спасибо. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | Накосячили при замене пружин. Ищите косяк - возможно датчик дорожного просвета.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 26.10.2012 в 11:13. |
| | #3 |
сразу обе стороны? а после замены на низкие пружины ненадо сделать ресет дачикам или чото такое? |
| | #4 |
Надо подъехать на СТО и выставить пучок фар, но в любом случае сейчас, при включении света, фары должны шевелиться.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #5 |
вклучаю фари но нету некаких движений. правда ешо перед посадкой отдавал левую фару в ремонт. потела и те которие меняли его взали, вскрили и захерметизировали по новий. эсли они набордачили например, порвали какои либо провод на сам мотор то недолжна ли тогда толко неработь ета фара. или тогда обе небудут работать. это просто как идея. папробую подклучить к ДИС и посматретьчо покажет. |
