корректор высоты ламп. добрий. вопрос, нужно ли после того как поменял СТД пружини на низкие перекалибровать или чото в этом роде ЛМ блок, или датчик висоты? просто после того как посадил Е61 на 30мм, перестала работать коректор висоты ламп. спасибо. |
сразу обе стороны? а после замены на низкие пружины ненадо сделать ресет дачикам или чото такое? |
Надо подъехать на СТО и выставить пучок фар, но в любом случае сейчас, при включении света, фары должны шевелиться. |
вклучаю фари но нету некаких движений. правда ешо перед посадкой отдавал левую фару в ремонт. потела и те которие меняли его взали, вскрили и захерметизировали по новий. эсли они набордачили например, порвали какои либо провод на сам мотор то недолжна ли тогда толко неработь ета фара. или тогда обе небудут работать. это просто как идея. папробую подклучить к ДИС и посматретьчо покажет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:43. |
