-   -   КПП BMW 520i М50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kpp-bmw-520i-m50-9205/)
uran00055 08.11.2010 17:15
КПП BMW 520i М50
Выбивает первая передача, пятая включается с характерным звуком. На перекрёстках стою с выжатым сцеплением так как при заведённой машине передача включается нормально с 4-го раза иначе не включается как надо и выбивает + бывает звук при вкл 1-й как будто шестерни не попадают одна на одну.
Что посоветуете заменить коробку на Б.У либо ремонт. Что более реально, дешевле и надёжнее.
В данный момент начало поднадоедать так ездить.
bumer0611 08.11.2010 18:45
хана муфте и синхронам.
ездить пока можно. после того как выжал сцепление сначала 2 или 3 включи, затем 1-ю. включится без проблем. 5-ю можно повключать через двойной выжим.
если сильно достанет-замена на Б\у целесообразней чем ремонт
uran00055 09.11.2010 10:18
кпп
спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
