КПП trouble
Старый 20.03.2010, 21:26 #1
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
По умолчанию КПП trouble
Возникла проблема, на самом-то деле, она и до сей поры присутствовала... Но, только сейчас возникло желание, урегулировать эту напасть)
Плохо втыкаются передачи, в особенности 1-ая, порой просто вообще не заставишь ее встать на место... Делаю сл процедуру, или со 2-ой на 1-ую втыкаю, или с зад на 1-ую, так он без проблем входит... И подобная проблема со всеми последующими передачами, не мягко втыкаются, но особо интересует трабл с 1-ой передачей!
316i n42 2003г
Последний раз редактировалось face_off; 20.03.2010 в 21:28.
face_off вне форума
Старый 20.03.2010, 21:27 #2
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Такая же проблема у Отца на форде мондео присутствует... Хотим знать в чем дело)
face_off вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 21:33 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от face_off Посмотреть сообщение
316i n42 2003г
Это когда двигатель работает или на заглушенном?
Старый 20.03.2010, 21:41 #4
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Когда двигатель работает) У меня это на много реже случается нежели чем у Отца... Допустим едешь, остановился на светофоре, подходит время к движению, втыкаешь 1-ую) ааа нет) не так все просто) не втыкается, со 2-ой на 1-ую передачу и норм, входит) Бывает, трудно втыкается, 1-ый раз, потом уже как по маслу!) до след остановки, переодически конечно!)
Старый 20.03.2010, 21:48 #5
Сказал спасибо: 136
Если при заведенном двигателе, то ведет сцепление
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
face_off (20.03.2010)
Старый 20.03.2010, 22:00 #6
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Тоесть если поменять сцепление в комплекте проблемы не станет? Такая неисправность, может влиять на динамику? Просто складывается впечатление, что машинка не во всю силу работает, чувствую что ее потенциал больше) может и по веселее ездить)
Ах да) чуть не забыл, еще вопросик : все передачи, после 3 тыс оборотов начинают стремительно набирать скорость, кроме 3-ий, как-то ленится разгоняться, жму на газ, а обороты медленно растут, со остальными передачами вроде все ок)
Старый 20.03.2010, 22:03 #7
Сказал спасибо: 136
Сними коробку и ревизуй сцепление. Там все увидишь
Старый 20.03.2010, 22:33 #8
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Понятно , что корзине пипец .. но менять то лутчше в сборе и подшипник тоже ... не зря они комплектом идут ...но не надо забывать и про масло в КПП ... на Бэтриках с механикой типична проблема- засорённый сапун и следствие потёкшие сальники .... а масло тютю ....
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
Старый 21.03.2010, 22:46 #9
Сказал спасибо: 31
Авто: BMWE46N42
Ребят, нихочу поднимать новую тему) Она наверное уже обсуждаласиь и конечо я знаю, что поиск рулит) но все же спрошу:
По утрам, дажее вернее сказать на холодную, очень проблематично заводится... Обороты прыгают, стрелка вообще с ума сходит, иногда со 2-ого поворота ключа норм двиг начанет работать, сегодня с 3-ех... Завожу, начинает троить, снова на 0-вое положение ключ поворачиваю, и снова завожу... И так может 1, 2 раза, это исходя от настроения машины) Затем, после проделанной процедуры, обороты нормализовываются, и все, нет ни каких намеков на нестабильную работу! Подскажите?)
Последний раз редактировалось face_off; 21.03.2010 в 22:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
