кратковременная ВИБРАЦИЯ И СТУК
Старый 15.05.2011, 13:08 #1
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Авто: bmw 523 e39 m52 06/2000
По умолчанию кратковременная ВИБРАЦИЯ И СТУК
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! проблема в том, что когда машина набирает обороты то чувствуется сильное кратковременное дрожание, на скорости от 30 до 45км\ч. отпускаю педаль газа и тут же нажимаю и дрожение прекращается и так всегда. у меня свистит бензонасос и не работает расходомер и топл. фильтр уже год не менял. в чём дело и может ли выше перечисленное быть причмной данной проблемы??? колёса, свечи ничего не помогло
а вчера услышал стук с зади помоему с правой стороны я не эксперт но такое чувство, что подшипник "зажевало" .( на УАЗике был такой эвук отсюда и чувство ) машина е39 523i 06\2000г.в АКПП................
Mangel an Professionalität führt die Umsetzung von keinerlei Nutzen für jeden Heroismus
bmw523ia вне форума
Старый 15.05.2011, 16:59 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
чёт похоже на АКПП, на диагностику срочно.
Старый 16.05.2011, 00:06 #3
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
при включении передачи чувствую небольшой толчок, думал так и должно быть(а может так и должно быть) пока не сел на другую бмв 525 но уже рестайлинговую там при переключении и намёка не было на толчок. а раз в 2-3 месяца или когда машина долго стоит то бывает такой толчок, что шею можно сломать не знаю что это может даже так и должно быть
bmw523ia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 00:58 #4
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от bmw523ia Посмотреть сообщение
Привет, если у тебя автомат, слей всё масло, и прокачай новое ,желательно оригинал, у одного была похожая ситуация, только у него сильные толчки в основном были при включении задней передачи, поменяли масло прошло.
Меняй если уже не поздно
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 12:52 #5
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
но ведь говорят, что масло там на весь срок службы АКПП т.е оно там не меняется, и здесь на форуме читал чё то подобное вот я и торможу незнаю как быть в этом вопросе мнения расходятся
Старый 17.05.2011, 21:04 #6
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Здесь другая ситуация , машина не новая ты её из салона не покупал, кто её знает чего с неё делали прошлые хозяева, не хватает 500 грам, автомат начинает себя вести не так, он очень копризный,со временем масло теряет свои св-ва. А один придурок приехал к нам в сервис с полностью убитым автоматом., у него тёк сальник и он налил туда герметика(присыпка в масло). В результате коробке пиZа
Мой тебе совет, масло стоит дешевле коробки, желательно BMW спецовое(оно не дорогое) полностью прокачай всю систему!!
Не пожелееш!!Если коробке уже не пипец то поможеш..
Старый 18.05.2011, 00:04 #7
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Спасибо Святослав за дельный совет!
Старый 16.05.2011, 01:03 #8
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
а вчера услышал стук с зади помоему с правой стороны я не эксперт но такое чувство, что подшипник "зажевало" .( на УАЗике был такой эвук отсюда и чувство ) машина е39 523i 06\2000г.в АКПП................[/quote]
Еслиб рассыпался подшипник, то он не стучал бы,а шумел, выл, скрежетат, хрустел, посмотри заедь на подъёмник может какой рычаг раздолбало, пружины посмотри не сломаны ли (отломится виток, будет неприятно громко щёлкать
Сказал Спасибо Карелов Святослав за это сообщение:
bmw523ia (17.05.2011)
Старый 17.05.2011, 21:33 #9
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Может сначала с мотором исправить проблеммы?...а потом и автомат приговаривать...
Старый 18.05.2011, 00:01 #10
Аватар для bmw523ia
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
а из-за расходомера могут быть толчки при переключении??? какое отношение он имеет к коробке (расх-мер)
при заводке вибрация и стук Lana72 Дизель-клуб 11 26.04.2013 21:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
