Крестовина Х5 Е53
Like Tree1Likes
Старый 11.04.2011, 15:35 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
По умолчанию Крестовина Х5 Е53
Добрый день. Лязгает крестовина кардана (единственная в середине) при переключение с D на R и наоборот при нажатой педали тормоза, на ходу вроде все тихо. В каталогах ее нет говорят меняется только с карданом (35000 р) можно ли заменить ее отдельно? "Гаражные" спецы предлагают: просверлить отверстие, вкрутить таводницу, накачать смазки, выкрутить таводницу, заделать отверстие. я чета побаиваюсь?
Машина Х5 Е53 2004 г. 3.0i
Спасибо!!
ivan33232008 вне форума
Старый 11.04.2011, 16:45 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Некоторое время назад,какаято фирма предлагала неоригинальные крестовины к.вала... Вот только инфы пока нет
А "гаражный" вариант - тоже вариант или 35 шт. на полку... А "мало б/у" не узнавал?
Старый 11.04.2011, 17:14 #3
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
В тюмени по "немцам" только один авторазбор, в наличии кардана нет, да и как угадать может та еще хуже окажется. Лучше найти аналоговую крестовинку. вот только где?
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 08:34 #4
Авто: е34 525тдс и RR L322
Сообщение от ivan33232008 Посмотреть сообщение
Спасибо!!
Советую не спешить с диагнозом и детально разобраться. Лязгать может цепь в раздатке( к примеру).
Если всё же крестовина, стало быть там коррозия и износ иголок - смазкой тут не поможешь, мёртвому припарки.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 12:40 #5
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Крестовину диагностировали на двух разных СТО. со смазкой согласен - ненадолго лязганье пройдет, потом смазку выгонит и все. Покупать кардан очень не хочется. По форумам пишут что в москве и питере ставят китайские крестовины, баласируют кардан на спец. оборудовании и все ОК. Но в тюмени таких СТО НЕТ.
Старый 24.06.2011, 13:21 #6
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Друзья форумчане! как можно заменить крестовину заднего кардана Х5, лязгает уже конкретно. Можно ли подобрать что то?
Старый 24.06.2011, 15:21 #7
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Знать бы размеры...
Есть така фирма - GMB
Старый 29.06.2011, 10:56 #8
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
Знать бы размеры...
надеюсь что подберем по каталогу GMB, на днях полезу замерять
Старый 29.06.2011, 12:11 #9
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
1500крестовина 1500 замена 3500 балансировка
Последний раз редактировалось Андрей0770; 29.06.2011 в 12:14.
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Андрей0770 за это сообщение:
ivan33232008 (05.07.2011)
Старый 29.06.2011, 16:47 #10
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Андрей0770 Посмотреть сообщение
крестовина рулевого вала MaRsHel Ремонт и эксплуатация BMW 23 25.12.2015 10:52
Е 39 Крестовина вопрос!!! Siid Ремонт и эксплуатация BMW 15 14.04.2013 11:45
На е36 крестовина ремонтируется? Андрей Ильин Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.03.2012 09:28
BMW e39 Рулевая крестовина, замена Александр Малышев Сделай сам 0 14.01.2012 09:57
Крестовина E46 Алексей12 Продажа запчастей BMW 2 17.04.2011 04:25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
