Крестовина Х5 Е53 Добрый день. Лязгает крестовина кардана (единственная в середине) при переключение с D на R и наоборот при нажатой педали тормоза, на ходу вроде все тихо. В каталогах ее нет говорят меняется только с карданом (35000 р) можно ли заменить ее отдельно? "Гаражные" спецы предлагают: просверлить отверстие, вкрутить таводницу, накачать смазки, выкрутить таводницу, заделать отверстие. я чета побаиваюсь? Машина Х5 Е53 2004 г. 3.0i Спасибо!! |
:shock: Некоторое время назад,какаято фирма предлагала неоригинальные крестовины к.вала... Вот только инфы пока нет А "гаражный" вариант - тоже вариант или 35 шт. на полку... А "мало б/у" не узнавал? :cool: |
Если всё же крестовина, стало быть там коррозия и износ иголок - смазкой тут не поможешь, мёртвому припарки. |
Друзья форумчане! как можно заменить крестовину заднего кардана Х5, лязгает уже конкретно. Можно ли подобрать что то? |
Знать бы размеры... :shock: Есть така фирма - GMB :ph34r: |
1500крестовина 1500 замена 3500 балансировка |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:37. |
