-   -   КРКГ и его трубки (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/krkg-i-ego-trubki-7327/)
Dimozavr 05.07.2010 16:08
КРКГ и его трубки
Народ подскажите где они у меня стоят и сколько их???
Насколько их тяжело снимать и что надо там смотреть в первую очередь.
FuchS 05.07.2010 19:54
а какой мотор то? по моеку КрКг стоит только на М52 а на всех до М50 его нет! там просто маслоулавливающие каналы-лабиринт в крышках клапанных!
Dimozavr 06.07.2010 13:11
жесть, тогда вопрос: поменять кольца можно не снимая мотора? головки то я скину а вот снизу не смотрел пока))) дымит как пылесос машинка моя:(
Dimozavr 06.07.2010 13:44
Одна радость - пост 100ый)))
bumer0611 06.07.2010 15:44
кольца можно махнуть не снимая двигла с места, но всё же надо мерить цилиндры. может там уже расточка нужна.
Dimozavr 06.07.2010 18:27
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 59974)
Да это я в курсе, перебирал форды и фольцы и тд а вот бумерок первый будет, правда есть еще подозрение на муть в баке так как дым не постоянен! и масло держит расход в норме!!! И еще прикол, если в баке больше 20 литров не поднимает обороты выше 1500-2000 !!!! Так что начну наверно с бака все таки.
mike880 06.07.2010 18:54
Если авто то что профиле 750, то расточки там не покатят, гильзовка. И скорее всего колпачки мёртвые, если дымит, но там ещё куча причин может быть
Ze32 08.07.2010 11:18
всем привет! народ подскажите на моторе М52 (е39) для смены колец чтобы снять поддон надо движок вывешивать?
m_technik 08.07.2010 13:59
Сообщение от Zahar032 (Сообщение 60284)
Да нужно,и еще балку опускать.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
