круиз КОЛЛЕГИ отзовитесь кто доработал е39 1999г.в круизом . До этого я вроде всё посмотрел но определённого ответа не нашёл. Достаточно установить мультируль или же ещё в мозгах ковыряться ? Сейчас сканер круиза не видит вообще как сказал один спец (тестировали ) и ещё сказал что должен стоять блок круиза хотя по схемам блока нету наверно "хороший" у меня специалист. А вообще хочу собрать схемку круиза отдельно на отдельные кнопки , это реально у кого нибуть получилось отзовитесь ????!!!!!! BMW e39 525 tds 03/1999 |
тепер сделал схемку круиза -- резистор 680 ом на 20 контакт DDE и через кнопку 68 ом - включение но неработает что делать |
вот что нашёл +1 Знать бы номиналы! и какой резистор к чему - ускорение, замедление вкл/выкл и тд.... мои познания в физике не очень сильны. думаю логически: есть 2 провода, подсоединяю к нему тестер, ну и меряю сопротивление при различных положениях рычажка так можно сделать кто тут физики? мои познания в физике не очень сильны. думаю логически: есть 2 провода, подсоединяю к нему тестер, ну и меряю сопротивление при различных положениях рычажка так можно сделать кто тут физики? Да, имено так! Если еще привяжешь это все к схеме, что выше, вобще супер!!! постараюсь, надо только тестер нормальный купить....мой китайский за 3 бакса работает через раз и показывает совсем неправильно Добавлено через 2 недель: сори что так долго тестера не было, пока съездил...пока купил... купил mastech my68 1 - изначально (никаких нажатий, сопротивление в состоянии покоя ) 2 - "+" 3 - "-" 4 - off 5 - resume 1 - 0.667 kOm 2 - 61 Om 3 - 0.335 kOm 4 - 1.6 kOm 5 - 154 Om сори что так долготестера не было, пока съездил...пока купил...купил mastech my681 - изначально (никаких нажатий, сопротивление в состоянии покоя )2 - "+"3 - "-"4 - off5 - resume1 - 0.667 kOm2 - 61 Om3 - 0.335 kOm4 - 1.6 kOm5 - 154 Om Ай спасибо, Молодца! Собрал для пробы на кнопках, все работает!!! Кому интересно, вот номиналы сопротивлений, если не прав, поправьте значит... самый верхний по схеме - 680Ω, далее с лева на право - 68Ω, 680Ω, 200Ω, 910Ω ! АлексОФФ, спасибо еще раз! Добавлено через 7 минут: Забыл добавить, реально нужен только один провод, тот что Х69/2, у меня он был проведен только до фишки с дде, дальше надо тянуть самому в салон. А второй провод это просто масса, любой коричневый провод! -------------------- Е36, 325TDA. Пожаловаться +Цитата ОтвеЦитата Забыл добавить, реально нужен только один провод, тот что Х69/2, у меня он был проведен только до фишки с дде, дальше надо тянуть самому в салон. А второй провод это просто масса, любой коричневый провод! можно и так, принципиально делал все по схеме Цитата Кому интересно, вот номиналы сопротивлений, если не прав, поправьте значит... самый верхний по схеме - 680Ω, далее с лева на право - 68Ω, 680Ω, 200Ω, 910Ω ! АлексОФФ, спасибо еще раз! т.е. ты собрал 1 - 680 2 - 68 3 - 680 4 - 200 5 - 910 у меня немного не такие и все ок? я не совсем в этих сопротивлениях шарю, но я думал что надо искать те же номиналы что я указал т.е. ты собрал1 - 6802 - 683 - 6804 - 2005 - 910у меня немного не такиеи все ок?я не совсем в этих сопротивлениях шарю, но я думал что надо искать те же номиналы что я указал Нет, ты промерил и указал общие сопротивления цепи, а они по схеме идут то последовательно, то параллельно, исходя из твоих данных, я просто высчитал номиналы каждого сопротивления. Это не сложно, если внимательно посмотреть на схему. Эскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 80% 480 x 320 (107,03 килобайт) и все-таки по-моему не совсем верно посмотри на схеме 3 (decelerate) - по моим замерам должно быть ~335 Om, а по твоей схеме - 680 Оm если не прав, сори, хочу разобраться дсконально to Serrgio, и все-таки по-моему не совсем вернопосмотри на схеме 3 (decelerate) - по моим замерам должно быть ~335 Om, а по твоей схеме - 680 Оmесли не прав, сори, хочу разобраться дсконально Все верно, если внимательно посмотреть, то когда ты нажимаешь "убавить газ" ты к одному резистору добавляешь в параллель еще один, 2 параллельно по 680 Ом и будет 340! 335, 340, это все погрешности измерения... все понял еще вопрос. ходил я на рынок, хотел купить резисторы, в общем спросили какой мощности надо ) ну я конечно не смог ответить ) прошу помощи Цитата(AlexOFF @ " post=) хотел купить резисторы, в общем спросили какой мощности надо Бери 0,5 Вт, не ошибешься, я использовал смд, размера 1206. Добавлено через 10 минут: Цитата(AlexOFF @ " post=) еще вопрос. ходил я на рынок, хотел купить резисторы, А зачем тебе? Ты же ручку купил А зачем тебе? Ты же ручку купил Хочу м-мультируль от 39 поставить, ну и круиз на кнопки повесить Вопрос - ручки круиза е36 и е34 чем отличаются? Конкретно интересует электронная часть, резисторы внутри одни и те же? По идеи, должно быть одно и то же, но хотелось бы знать наверняка! Самый верный способ посмотреть по етк применимость деталей. Т.е. Ищешь рычажок бк и смотришь в каких авто использовалось, могу глянуть завтра на работе. Самый верный способ посмотреть по етк применимость деталей. Т.е. Ищешь рычажок бк и смотришь в каких авто использовалось, могу глянуть завтра на работе. По каталогу номера разные! Но дело может быть в креплении... По каталогу номера разные! Но дело может быть в креплении... вполне вероятно что так и есть, моторы то одинаковые и мозги тоже....найди схему круиза для 34 и сравни если не ошибаюсь то рычажок на 36 использовался и в 31 найди схему круиза для 34 и сравни Вот ее я какраз и не нашел! Что то я запутался. Как надо собрать, чтоб просто фиксировалась скорость (одной кнопкой)? -------------------- Есть только один производитель, который делает машины... BMW e36 M51 325td/s Пожаловаться +Цитата Ответить с цитатой Наверх AlexOFF 21.12.2008, 17:54 Сообщение №54 Новичок Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 3.10.2008 Из: Беларусь, Минск фиксировать будет + следовательно сопротивление ~ 60 Ом Что то я запутался. Как надо собрать, чтоб просто фиксировалась скорость (одной кнопкой)? Подключаешь к проводам резистор 680 ом, а к нему, параллельно через кнопку 68 ом и все. Эскизы прикрепленных изображений Уменьшено до 70% 329 x 148 (8,99 килобайт) Подключаешь к проводам резистор 680 ом, а к нему, параллельно через кнопку 68 ом и все. Окей. сегодня соберу. СПС Добавлено через минуту: Вопрос 1: По Схеме справа еще какое-то сопротивление на 910 Ом, мне кажется что оно тоже должно присутствовать при подключении круиза "одной кнопкой" Вопрос 2: Подключил по схеме. но ничего не получилось, не поехала. Может аккум все -таки надо было отключаь? Вопрос 1:По Схемесправа еще какое-то сопротивление на 910 Ом, мне кажется что оно тоже должно присутствовать при подключении круиза "одной кнопкой"Вопрос 2:Подключил по схеме. но ничего не получилось, не поехала. Может аккум все -таки надо было отключаь? 1. Если не хочешь отключать круиз кнопкой, то 910 ом не нужны. 2. Проводку верно нашель, 5 В. на проводе есть? Если все правильно сделал, должна после 40-45 км/ч нажатием кнопки фиксироваться скорость. 2. Проводку верно нашель, 5 В. на проводе есть? Если все правильно сделал, должна после 40-45 км/ч нажатием кнопки фиксироваться скорость. щас померием имхо попробуй просто 68 ом именно столько было когда мерил тестером |
круиз апуп |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:13. |
