| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.12.2008
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Нужен совет по круизу. Установил кнопки в руль.протянул проводку, вроде подключил по схеме. Кнопкой включения включается, лампочка на панели загорается, но при нажатии на + или - реакции нет. Магнитола кнопками стала управлятся. Диагностика инпой показывает,что кнопки все работают. Круиз не проверяется. Как проверить круиз, может я что-то не доустановил? Авто 530D 99г.автомат.
| | #2 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 7Олег1, а ты правльно его включаешь?) Набираешь скорость которую надо - допустим, 100. Нажимаешь круиз контроль - загорится зелененький значек на панели - можно убирать ноги с педалей, машина будет ехать 100, когда в горку будет чуть подгазовывать, когда с горки будет чуть отпускать газ сама. Кнопки + и - для того чтобы регулировать скорость не трогая педали. Нажатие на педаль тормоза или газа автоматически отключает круиз, но кнопкой I\O можно будет вернуться к исходным 100 км/ч.
| | #3 |
У кого-то круиз не включается, если скорость меньше 30. у кого-то если меньше 60...
| | #4 |
Пробовал по разному и на разных скоростях.Я не пойму блок круиза должен в этой модели быть отдельно или управляется электронно блоком ДДЕ 4. В ЕВА в дооснащении кроме кнопок и проводов на эту модель ничего не идёт. Программирование не требуется.Значит что-то не срабатывает.
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.02.2010
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
| Адаптивный круиз на Е60 | Andy-sol | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 30.07.2014 18:26 |
| ЭБУ Круиз контроля | maximiliano80 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 08.04.2014 09:01 |
| BMW e32 круиз контроль | максим 88 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 24.05.2013 12:12 |
| Помогите подключить круиз! | Terminator37 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 13.10.2011 23:58 |
| Куплю Круиз Контроль | sined_iv | Продажа запчастей BMW | 0 | 11.07.2010 18:14 |
