-   -   круиз е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/kruiz-e39-575/)
7Олег1 20.12.2008 22:29
круиз е39
Нужен совет по круизу. Установил кнопки в руль.протянул проводку, вроде подключил по схеме. Кнопкой включения включается, лампочка на панели загорается, но при нажатии на + или - реакции нет. Магнитола кнопками стала управлятся. Диагностика инпой показывает,что кнопки все работают. Круиз не проверяется. Как проверить круиз, может я что-то не доустановил? Авто 530D 99г.автомат.
Tyler 20.12.2008 22:39
7Олег1, а ты правльно его включаешь?)
Набираешь скорость которую надо - допустим, 100. Нажимаешь круиз контроль - загорится зелененький значек на панели - можно убирать ноги с педалей, машина будет ехать 100, когда в горку будет чуть подгазовывать, когда с горки будет чуть отпускать газ сама. Кнопки + и - для того чтобы регулировать скорость не трогая педали. Нажатие на педаль тормоза или газа автоматически отключает круиз, но кнопкой I\O можно будет вернуться к исходным 100 км/ч.
Tyler 20.12.2008 22:40
У кого-то круиз не включается, если скорость меньше 30. у кого-то если меньше 60...
7Олег1 21.12.2008 11:43
Пробовал по разному и на разных скоростях.Я не пойму блок круиза должен в этой модели быть отдельно или управляется электронно блоком ДДЕ 4. В ЕВА в дооснащении кроме кнопок и проводов на эту модель ничего не идёт. Программирование не требуется.Значит что-то не срабатывает.
Gomer 21.12.2008 19:31
7Олег1, попробуй посмотри [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]- это для е46 но принцип тот же я думаю.
7Олег1 21.12.2008 19:58
Принцип тоже, так и подключал, попробую ещё раз проверить подключение.
Vani444 22.03.2010 16:44
Сообщение от 7Олег1 (Сообщение 1683)
подниму тему...ну какбвсё заработало,разобрался в чём причина была?хочу тоже вбабахать себе круиз в ближайшее время!:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:17.
