Описание темы:528
крышка Е39
Старый 21.10.2015, 20:52 #1
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
По умолчанию крышка Е39
привет форумчане нужен совет!У меня bmw 528 e39 автомат-заменил патрубок верхний поставил хомуты,прогнал возду все проверил нече не течет все в норме,после поездки,остановился заглушил открыл капот из крышки расширительного бачка издается шум как буто чирикает или бурчит че та!при этам патрубки тугие через какой та время становятся мягкие!Зовожу еду паторубки опять тугие становятся соберается довление патом опять глушу крышка тоже бурчит чета и шланги становятся мяхкие!Эта так должно быть или Что не так?
bmw525924 вне форума
Старый 21.10.2015, 22:19 #2
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Все так)
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Berger за это сообщение:
bmw525924 (22.10.2015)
Старый 21.10.2015, 23:49 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от bmw525924 Посмотреть сообщение
Когда говорят:"прогнал воздух", становится жутко.Как именно прогнал? [Только для зарегистрированных...] и будет тебе счастье.
З.Ы.Не надо морду на бордюр ставить или задирать домкратом.Не надо заводить и газовать пытаясь прогнать пробку.
Старый 22.10.2015, 05:50 #4
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
А как?что эта за система по ТИС?
bmw525924 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 09:27 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Потрудись хотя бы по ссылке сходить, до того как глупые вопросы задавать.
Старый 22.10.2015, 10:06 #6
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Я не глупые вопросы задаю!Вопрос был вообще крышка расширителя издает звуки как бы взбрасывает давления я понял!Я до этого не замечал такова шума,эта нормальна или нет!А про как травить воздух я знаю всегда делал без домкрата!А что за форум по системе СИС? там тока обозначение антифризаф и манометры какийта для замеры герметичности каторые не имеют не в одном сто! И где тут глупые вопросы? на тему можете не отвечать еще рас прогнал жидкость и заменил крышку!!
Старый 22.10.2015, 10:29 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
В том году один товарищ,"Макс" если память не изменяет,из РК тоже тут пузыри пускал,когда ему точно в такой же ситуации говорили правильно заправить систему,а через месяц появилась тема "Помогите найти мотор" . Вперёд,на поиски мотора.
Последний раз редактировалось Антихрист; 22.10.2015 в 10:30.
Старый 22.10.2015, 10:42 #8
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
Не факт эта из этого!Причем тут пузыри при таком же успехи перегрел движок пробила прокладку получил гидроудар!А причем тут какой антифриз лить Я все правильно как положено удалил воздух залит нормальный антифриз зеленого цвета синтэк называется По каталогу ТИС показан какой та бэхавский антифриз который на да разбавлять с водой,больше там нечего особого нет как удалять воздух и без ТИС знаю 5 лет ездию на бмв и не когда маторы не искал УДачи
Старый 22.10.2015, 10:46 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
............................. как удалять воздух и без ТИС знаю 5 лет ездию на бмв ......................
Ну расскажи нам,как,а то может мы не знаем? Заодно почитай тему и почувствуй разницу.Тебе говорят не ЧЕМ заправлять,а КАК правильно заправлять.
Старый 22.10.2015, 11:02 #10
Сказал спасибо: 19
Авто: E39
[quote=Антихрист;378587]Ну расскажи нам,как,а то может мы не знаем? Заодно почитай тему и почувствуй разницу.Тебе говорят не ЧЕМ заправлять,а КАК правильно заправлять.
[Только для зарегистрированных...][/QUOTE
Что писать то откручиваешь болтик для удаления воздуха патрубке заливаешь антифриз пока от туда не потечет антифриз без пузырей закручиваешь также и на расширители потом все закручиваешь и заодишь печку включаешь на миниму и поднимаешь обороты 2000-2500 и отручиваешь болтик выпускаешь пузырьки и тд!!!в крации написал на быструю руку Или ты как то по другому делаешь по Системе сис?
Совместима ли клапанная крышка двигателя М50 с М52 BMW Master Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.02.2013 16:23
Задняя крышка АКПП zf 5hp 24 c X5 camber Продажа запчастей BMW 2 11.11.2011 10:36
Нужна крышка радиатора (нижняя, которая вместо датчика устанавливается) на е36) Вячеслав163 Продажа запчастей BMW 2 01.08.2011 21:55
помогите советом - m54 - крышка не плотно прилегает к ГБЦ валерий78 Ремонт и эксплуатация BMW 9 30.06.2011 20:57
e36 Не держит крышка капота 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.11.2009 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
