-   -   Ксенон и его последствия (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ksenon-i-ego-posledstviya-32310/)
KoKauH 21.12.2014 08:38
Добрый день.
Вообщем решил поставить себе ксенон 3000k в ближний. Была небольшая авария пришлось поменять комплект фар. Думаю если менять новую оптику то и менять освещение с ним.
Ксенон:
При установки проблем не возникало. Но есть одна беда я так в электрике не силен не могу разобраться, при включении ближнего света обороты резко падают до 470-500 и вновь вворачиваются в рабочие состояние.
До этого стояли обычно лампочки накаливания, при включении проблем не было, но после установки Ксена началось это.
Предохранители стоят родные вроде 7.5А.
Сам ксенон стоит 55w 3000k 12v.
RIP57 30.12.2014 10:16
такая же проблема на ксеноне. при включении стрелка тахометра и топлива на секунду падают наполовину. потом на свое место становятся. обороты в норме. чувствуется что чуть падают но совсем незначительно. и не всегда такое происходит а время от времени. когда нормально включается. а когда с падением стрелок. без периодичности. как читал говорят генератор нужно смотреть.:confused:
не важно 08.01.2015 14:09
я покупал своего Биму с ксеноном,но выше упомянутых проблем у меня нет
у меня другая проблема
когда только включаю ближний свет,то всё норм,но как только машиной вскочу в ямку или на кочку,то гаснет правая фара
выключаю свет и сразу включаю,всё опять загорается,но буквально через пару сек опять гаснет
и потом минут 15-20 такая хрень.после всё становится в норму,до следующего сотрясения машины
я грешил на блок розжига,но я заменил его и эта ерунда никуда не делась
может с лампочкой проблема уже?она и светит на много ярче левой
эта проблема уже 2 года
думаю,если бы она была подуставшая,то за такой срок она бы уже давно перегорела
Часовой пояс GMT +3, время: 00:08.
