Кто как снимал двигатель?
Старый 21.05.2010, 12:39 #1
Аватар для Vektor
Авто: E34 525i
По умолчанию Кто как снимал двигатель?
Подскажите, можно ли снять двигатель с машины, не снимая коробку передач? Если кто делал опишите процесс пожалуйста. Авто Е34 М20В25 МКПП.
Vektor вне форума
Старый 21.05.2010, 12:50 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Авто: Suzuki Grand Vitara
теоритически можно всё, проще и быстрее снять коробку и спокойно вынуть мотор.
Старый 21.05.2010, 13:03 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Поддерживаю
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 13:57 #4
Аватар для Vektor
Авто: E34 525i
По мануалу именно так и делается. Только перед снятием двигателя придется отсоединять кардан, возможно снимать выхлопную, а потом уже снимать КПП. Работу буду делать с собственном гараже, боюсь не будет возможности поднять машину на удобную для всего этого высоту. Поэтому и спросил, может кто снимал движок не снимая КПП. Когда-то на форумах попадалась такая информация, а сейчас не могу найти.
Vektor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 14:08 #5
Модератор
снять не проблема. а вот поставить потом так же обратно-оч сложно.
всёж проже коробку на движок повесить чем наоборот.
в гараже нет ямы?
Старый 21.05.2010, 14:09 #6
Аватар для вова 1951
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Снимал мотор вместе с коробкой. Утрахался в мумию. Больше так не стал делать и тебе не советую
Старый 21.05.2010, 14:17 #7
Аватар для TALGAT
Авто: уже нет))))))))
на всех 30х кузовах 30...32...34...36...39....принцип один,только смысл какой-пуп рвать?или ямы нет?
TALGAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2010, 14:21 #8
Аватар для TALGAT
ну если так то можно....только домкратить надо с двух сторон...и на хорошие подставки поставить....снизу всё открутишь-дальше сверху-от коробки....радиатор надо снять...и что ещё мешать будет.......но я снимал без башки)))) иначе тяжело и неудобно)))
Старый 21.05.2010, 14:23 #9
Аватар для TALGAT
при наличии ямы и кран-балки .....вдвоём меняли движку за 4 часа
Старый 21.05.2010, 14:34 #10
Аватар для Vektor
Авто: E34 525i
Спасибо большое всем за советы. Будем искать место с ямой.
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
