Кто может помочь?
Старый 24.11.2009, 00:53 #1
Авто: бмв 525
По умолчанию Кто может помочь?
У меня на е30 очень плохие тормоза, зад барабанные, перед еще хватает нормально, но не с первого качка, но зад вообще как будто отключен. Разбирал, смотрел вроде все в норме, целиндрики вроде не текут, калодки почти новые при нажатии "ходят", но когда пробуешь на ходу, тормозов нет.
Я думаю дело не в них, может какой кран или еще что! куда хоть лезть, может кто сталкивался с этой бедой.
Серега 525 вне форума
Старый 24.11.2009, 01:02 #2
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
Может быть проблема в вакуумном усилителе тормозов?
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юс за сообщение:
Tyler (25.11.2009), Алла (феликс) (25.11.2009)
Старый 24.11.2009, 16:30 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
знакомая беда. помогает замена главного тормозного цилиндра и тормозной жидкости!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Старый 24.11.2009, 16:45 #4
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Сообщение от Серега 525 Посмотреть сообщение
А педаль тормоза какая-ватная, проваливается, стоит колом, туго идет?
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 00:51 #5
Авто: бмв 525
Педаль мягкая, как будто проваливается, может даже со второго раза, передние колеса тормозят как вкопанные, а зад нет. я пробовал прокачевать, все равно безрезультатно. я думаю если бы был неисправен вакум, то при нажатии обороты плавали, но они не изменяются. Может конечно я и ошибаюсь.
Серега 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 12:14 #6
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E34 530i M60B30
Ручник работает? И механизм натяжки, который разводит колодки.
Vladimir530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2009, 14:31 #7
Авто: бмв 525
нет, вот ручник не держит
Старый 25.11.2009, 15:18 #8
Модератор
Сказал спасибо: 130
то что ручник не держит плохо. попробуй подвести колодки. если есть выработка на барабане(бортик внутри) он тебе не даст нормально выставить колодки. где то это всё тут описывалось, но с моим доооооолгим инетом проще написать ещё раз.
чтоб избавиться от бортика на барабане, надо снять его, перевернуть и обратной стороной прикрутить колёсными болтами к ступице.
завести машину, включить 2 передачу и обычным напильником снять то что мешает с внутренней кромки барабана.
затем просто разводишь колодки до тех пор чтоб барабан можно было без чрезмерных усилий снять\одеть и чтоб он легко вращался но слегка шорхал по колодкам( притрётся очень быстро)
если ручник не заработает-хана тросикам.
мягкая педаль тормоза обычно либо из за воздуха, либо просто перепускает главный тормозной цилиндр. поэтому и не с первого качка тормозит.
далее что касается тормозной жидкости, если давно не менялась-тоже эффективность тормозов падает и начиается коррозия рабочих поверхностей тормозных цилиндров(ибо тормозуха гигроскопична) ну а кто с физикой знаком-знает к чему это приводит.
ну и в довесок, Роса Дот в БМВ не идёт. х.з., чё туда добавляют, но после заливки этой жидкости манжетам быстро приходит капец. Рекомендую лить либо кастрол либо лукас. цена более чем доступна!
Удачи!!!
Tyler (26.11.2009), Алла (феликс) (25.11.2009)
Старый 26.11.2009, 00:02 #9
Авто: бмв 525
Thumbs up
спасибо
Старый 26.11.2009, 00:10 #10
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
проточи барабаны и разведи колодки на максимум! мне помогло! ) зад тормазит как перед почти! )
High_ вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо High_ за это сообщение:
Tyler (26.11.2009)
е39 вибрация при торможении, может у кого было ? raibik Ремонт и эксплуатация BMW 34 25.02.2015 20:32
Народ подскажите кто чем может Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 15 10.10.2014 23:32
Пикает 3 раза на ходу что может быть? kolfinger Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2011 22:03
Может кто знает, что за беда? Verão Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.11.2010 17:11
акпп,включаешь D или R может заглохнуть??? dmc Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.11.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
