Кто может помочь? У меня на е30 очень плохие тормоза, зад барабанные, перед еще хватает нормально, но не с первого качка, но зад вообще как будто отключен. Разбирал, смотрел вроде все в норме, целиндрики вроде не текут, калодки почти новые при нажатии "ходят", но когда пробуешь на ходу, тормозов нет. Я думаю дело не в них, может какой кран или еще что! куда хоть лезть, может кто сталкивался с этой бедой.:help: |
Может быть проблема в вакуумном усилителе тормозов? |
знакомая беда. помогает замена главного тормозного цилиндра и тормозной жидкости! |
Педаль мягкая, как будто проваливается, может даже со второго раза, передние колеса тормозят как вкопанные, а зад нет. я пробовал прокачевать, все равно безрезультатно. я думаю если бы был неисправен вакум, то при нажатии обороты плавали, но они не изменяются. Может конечно я и ошибаюсь. |
Ручник работает? И механизм натяжки, который разводит колодки. |
нет, вот ручник не держит |
то что ручник не держит плохо. попробуй подвести колодки. если есть выработка на барабане(бортик внутри) он тебе не даст нормально выставить колодки. где то это всё тут описывалось, но с моим доооооолгим инетом проще написать ещё раз. чтоб избавиться от бортика на барабане, надо снять его, перевернуть и обратной стороной прикрутить колёсными болтами к ступице. завести машину, включить 2 передачу и обычным напильником снять то что мешает с внутренней кромки барабана. затем просто разводишь колодки до тех пор чтоб барабан можно было без чрезмерных усилий снять\одеть и чтоб он легко вращался но слегка шорхал по колодкам( притрётся очень быстро) если ручник не заработает-хана тросикам. мягкая педаль тормоза обычно либо из за воздуха, либо просто перепускает главный тормозной цилиндр. поэтому и не с первого качка тормозит. далее что касается тормозной жидкости, если давно не менялась-тоже эффективность тормозов падает и начиается коррозия рабочих поверхностей тормозных цилиндров(ибо тормозуха гигроскопична) ну а кто с физикой знаком-знает к чему это приводит. ну и в довесок, Роса Дот в БМВ не идёт. х.з., чё туда добавляют, но после заливки этой жидкости манжетам быстро приходит капец. Рекомендую лить либо кастрол либо лукас. цена более чем доступна! Удачи!!! |
спасибо |
проточи барабаны и разведи колодки на максимум! мне помогло! ) зад тормазит как перед почти! ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:23. |
