кто подскажет из-за чего стрелка бензина ходит? Е 34,у меня датчик топлева даёт погрешность литров на пять,то в плюс,то в минус,вот бесет то оно,что это может быть,в баке смотрел,целые струнки,контакты все на месте. Кто-нибудь сталкивался с таким,подскажите пожалуйста...:help: |
Возможно со временем изнашиваюся нитки ( меняется толщина проводника и соответственно сопротивлене) . Обычно на уровне чуть меньше пол бака.Чисто Российская проблема. Не заправлять машину по пробку.Брызнул литов 15-20 и харэ. Ползун и трет в этом месте больше всего.:wave: |
апсолютно согласен. таж хрень походу у большинства. я заправляю постоянно ближе к полному и пока больше 30 литров-всё супер. только чуть меньше-начинается...то на 0 упадёт на подъёме, то на 30 показывает на спуске. |
Что-то я засомневался по поводу целесообразности заправки по 15-20 литров. Т.е. Датчик уровня будет истирать дорожки как раз на уровне остатка в баке 15-20 литров. Мне кажется, наоборот, надо заправляться по полной, чтобы ползунок чиркал по всей поверхности равномерно по дорожке датчика, а не только по нижней половине. Да и бензонасос в полном баке лучше охлаждается.:wave: |
Ситуация как у bumera0611 только мение выраженная:super: ВОВА1951 прав на все 100."со временем изнашиваюся нитки ( меняется толщина проводника и соответственно сопротивлене)" |
Такая же проблема, полностью согласен что дело в изменении толщины ниток. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:43. |
