кто подскажет из-за чего стрелка бензина ходит?
Старый 11.01.2010, 16:37 #1
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
По умолчанию кто подскажет из-за чего стрелка бензина ходит?
Е 34,у меня датчик топлева даёт погрешность литров на пять,то в плюс,то в минус,вот бесет то оно,что это может быть,в баке смотрел,целые струнки,контакты все на месте. Кто-нибудь сталкивался с таким,подскажите пожалуйста...
Дядь Деня вне форума
Старый 11.01.2010, 17:05 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Возможно со временем изнашиваюся нитки ( меняется толщина проводника и соответственно сопротивлене) . Обычно на уровне чуть меньше пол бака.Чисто Российская проблема. Не заправлять машину по пробку.Брызнул литов 15-20 и харэ.
Ползун и трет в этом месте больше всего.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
bumer0611 (11.01.2010), Алла (феликс) (14.02.2010), Дядь Деня (11.01.2010)
Старый 11.01.2010, 20:16 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
апсолютно согласен.
таж хрень походу у большинства. я заправляю постоянно ближе к полному и пока больше 30 литров-всё супер. только чуть меньше-начинается...то на 0 упадёт на подъёме, то на 30 показывает на спуске.
Старый 14.02.2010, 00:13 #4
Что-то я засомневался по поводу целесообразности заправки по 15-20 литров. Т.е. Датчик уровня будет истирать дорожки как раз на уровне остатка в баке 15-20 литров.
Мне кажется, наоборот, надо заправляться по полной, чтобы ползунок чиркал по всей поверхности равномерно по дорожке датчика, а не только по нижней половине.
Да и бензонасос в полном баке лучше охлаждается.
Последний раз редактировалось lyolek73; 14.02.2010 в 00:16.
lyolek73 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lyolek73 за это сообщение:
masson (14.02.2010)
Старый 14.02.2010, 00:21 #5
Сказал спасибо: 32
Сообщение от lyolek73 Посмотреть сообщение
вооще-то об этом и была речь если ты не заметел,прочти ещё раз А охолождение все-равно будет у насоса,ведь бензин холодит при работе
Последний раз редактировалось Дядь Деня; 14.02.2010 в 00:23.
Старый 14.02.2010, 10:51 #6
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Ситуация как у bumera0611 только мение выраженная
ВОВА1951 прав на все 100."со временем изнашиваюся нитки ( меняется толщина проводника и соответственно сопротивлене)"
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 03:39 #7
Авто: БМВ е34 525
Такая же проблема, полностью согласен что дело в изменении толщины ниток.
bimer525i вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
