Кто подскажет номера подшипников заднего редуктор х5 е70 4.8
Старый 29.05.2017, 12:05 #1
По умолчанию Кто подскажет номера подшипников заднего редуктор х5 е70 4.8
Всем привет.
Загудел редуктор, приговорили подшипники, кто может подсказать их номера.
Оригинального номера нет, будут только номера подшипников.
На форуме вроде бы есть инфа, но сто летней давности и не понятно от какого это мотора, человек уже не отвечает....
Заранее спасибо.
Andrein62 вне форума
Старый 29.05.2017, 21:15 #2
Авто: ГАЗ М20А
И кто будет перебирать редуктор и даст гарантию? Если в масле металл, то там уже нечего менять, покоцано всё. Так что с разборки редуктор более разумный вариант
Старый 29.05.2017, 22:40 #3
Будет перебирать человек который занимается редукторами. Делал у него все свои бмв (знаю больше 15 лет), мастер своего дела. Все с гарантией. С этим проблем нет.....
Просто на 53й были подшипники, а на 70й найти их проблема.....
Последний раз редактировалось Andrein62; 29.05.2017 в 22:40.
Andrein62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 01:34 #4
Авто: ГАЗ М20А
Номера есть на подшипниках, при вскрытии всё выясняется легко. В Питере переборка экономически нецелесообразна, на разборках редуктора не дефицит. Перебирать если знаешь как несложно, просто при разрушении подшипника или сателлита металл летает по редуктору и портит и шестерни. Кстати летят задние редуктора в основном на 4.8, на дизелях чаще передние.
Старый 14.06.2017, 20:18 #5
Никто не в курсе?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
